Za postovne: Switch 100mbit/s 24 port 1U
Nabízím k odběru switch s 24 porty a rychlostí 100mbit/s za poštovné. Switch má většinou vadný napájecí zdroj, který stačí opravit výměnou kondenzátorů, a pak funguje bez problémů. Ideální je pro použití v racku, přičemž k dispozici jsou i úchyty a kabely, osobní předání je možné v jižních a západních Čechách.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ahoj.
Nez to.uplne zlikviduju. Nwchce nekdo switch?
Vetsinou maj spatnej zdroj. stacilo vymenit kondiky a jeli dal.
za postovny.
mobilik
Reputace: 266
Re: Za postovne: Switch 100mbit/s 24 port 1U
Nový příspěvek od mobilik »
Aký je široký?
Mne by sa zišiel, ale mam asi malú skriňu na to. Mam rack, ale nejaký menší.
Predpokladám ze to bude štandardný široký.
Môj switch 8 vstupov mam už plný...
dumi
Reputace: 157
Mam klasickou sirku i polovicky
ten uz sem teda rozebral ze ho vyhodim, ale muzu ho slozit zpatky :-) jen sem.vyndal tu elektroniku z plechu. zkusim.ho zmerit
dumi
Reputace: 157
44cm ma ten vetsi bez uchytu. S uchytama 48,2cm.
Mensi ma 29,5cm.
Zkusil bych ho slozit a zkusit, ale myslim, ze mel taky spatnej zdroj.
Je na.3,3V 3A
mobilik
Reputace: 266
Super, zloz ho pls a vzal by som ho isto. Moc mi pomôže. :wink:
Ale aby mal aj úchyty aby som ho rovno pri skrutkoval do racku.
Pripadne nejaká fotka by sa zišla.
Ďakujem.
dumi
Reputace: 157
Takze, switch sem slozil, funguje, ale zdroj je jak jsem psal mrtvej, napajeni je 3,3V 3A. Po pripojeni 3,3V mezi cervenej a cernej na napajecim kabliku switch rozsviti vsechny diody a pak switi power (normlani chovani).
Ty bocni uchytky jsem zjistil, ze k tomuhle malemu nemam, mam jen na ty velky, oni jsou rozmerove stejne, ale nesedi roztece direk, budes si to muset vyvrtat, pripadne to chytit na jeden srouvek. Dam ti uchytky i sroubky.
Bohuzel uz jsem predtim pri rozebirani do srotu slepil ten celni panel s popiskama, mam ho, ale nevim jestli se ti ho podari nalepi zpatky. ale v zasade ho nepotrbeujes, pokud ti nejde primarne o vzhled :) Ten malej mam jen jeden, kdybys chtel velkej ty jsou v pohode. Holt sem napad ze to dam sem na forum dostal az potom co sem jich uz par rozebral a zrovna ten malej byl mezi nima.
Fotky zde:
Nic za to nechci, jen postovny, Akorat premyslim, jestli poslani na Slovensko, nebude drazsi nez novej switch :-/ kde nebudes muset resit zdroj a spol.
Pripadne by slo osobni predani na jihu a zapade cech. Na vychod bohuzel nejezdim :-/
EDIT: kabel od zdroje na fotce neni, ale mam ho.
dumi
Reputace: 157
Nebo pokud by ti stacil 16port nasel jsem jeste D-LInk.
ten taky nema zdroj (opet 3,3V)
Zda se funkcni. lizatka nemam, ale muzu ti dat ty od toho sediveho. Rozdil je, ze tenhle ma ten predni potisk :)
mobilik
Reputace: 266
Super, vzal by som ten DLink a lízatko ak by si pribalil z druhého nech ho viem namontovať do racku. Prevrtam to v pohode.
17teho idem do Prahy, tak ak to mam po ceste zastavil by som sa ak sa dá. :wink:
Pls do SZ miesto kde môžem dôjsť, pripadne ak to bude od ruky, tak poriešime poštou.
Ďakujem krásne.
