Victron MPPT regulator - funkce
Diskuze o regulátorech Victron
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Nový příspěvek od JiTr »
Mam 2 dotazy ... mozna trivialni, ale zatim jsem nenasel odpoved..
Zajimalo by me:
1. Za jakych podminek MPPT regulatory od VE "nastartuji" a pracuji.
Vsude v materialech VE je psana podminka pro VPV:
Start funkce MPPT regulatoru: VPV >= (Vbat + 5V)
az
Konec funkce MPPT regulatoru: VPV < (Vbat + 1V)
Co je vsak VPV? Je to Vmp nebo Voc PV pole?
2. Pokud VE specifikuje MPPT rozsah (napr. pro 48V system 60V - 130V) v jakem rezimu funguje MPPT regulator pokud na baterce chci mit napeti Uabsorp=53.2V a VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ...
Je to tak, ze regulator nehleda MPP jen nastavuje max. napeti co PV da a kontroluje zda je VPV > (Vbat + 1V) pripadne neprekroci 60V, kdy by pak zacal hledat MPP?
Dejte vedet ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
beethowen
Reputace: 153
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Nový příspěvek od beethowen »
VPV bude patrně aktuální napětí na panelech. Tzn. rozběhne MPPT regulátor až bude na panelech napětí o 5V vyšší než aktuální napětí baterie a vypne MPPT až bude na panelech míň než aktuální napětí baterie +1V.
Voc a Vmp jsou jenom tabulkové hodnoty pro konkrétní panely, za konkrétních podmínek. Ty ten regulátor určitě nezajímají :D
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
JiTr
Reputace: 6
No VPV je samozrejme napeti na PV panelech, ale regulator, kdyz zjistuje stav tak zatizi PV panely >>> aktualni Vmp nebo nezatizi >>> aktualni Voc ... nejde mi o tabulkove hodnoty ..
beethowen
Reputace: 153
JiTr píše:
No prva je zatěžovat nebude, bude čekat až bude Vpv větší o 5V než baterie, potom bude postupně zatěžovat až třeba do Vpv větší o 1V než baterie a tady hledat MPP bod. Až bude slunce tak málo, že i při nezatížení bude Vpv jenom Vbat +1V tak skončí.
Tedy tak by to správně mělo fungovat.
JiTr
Reputace: 6
Tedy tak by to správně mělo fungovat.[/quote]
Predem diky za reakce ...
Zacnu od konce ... Fungu je to tak u VE MPPT?
To jak jsi to popsal muze vypadat i takto ...
Aktualni napeti na prazdno Voc muze byt jen pro jeden PV panel v poli cca o 3-10V vetsi, dle podminek a technol., nez napeti, ktere odpovida nalezenemu MP bodu - aktualni Vmp ... tedy v jednom extremu zacne MPPT pracovat vzdy ... v druhem extremu sice zacne pracovat dle Voc vzdy, ale ihned skonci protoze nalezene Vmp bude nizsi nez Vbat
Rad bych vedel jak to je u VE MPPT ... spravnych fukci muzeme najit vicero ...
Reputace: 983
Vpv je aktuální napětíFV pole. Takže to nebude správně fungovat, dokonce spíš hůř než PWM regulátor. MPPT regulátor a 48V systém, k tomu patří panely po třech do série, aby měl rezervu napětí a měl kde regulovat. A je jedno jestli je to Victron, Midnite, Tristar, Makeskyblue nebo jakej čert. Výjimkou jsou pouze zvyšující MPPT regulátory, ale ty jsou jenom pro malý výkony.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
JiTr píše:
az
+ 5 V je v datach regulátora akosi paušálne, mám dojem, že v 24 V systéme VE regulátor štartuje už s Ubat + 2 V ( tu sa možno mýlim, ale WRM regulátor sa skutočne prebúdza pri presne + 2 V ).
Skúsim to ráno s Victronom 24 V 150/15, ak nezaspím...
Ak je spodná hranica pre pracovný rozsah mppt 60 V, neznamená to nevyhnutne, že pod ňou nefunguje. Nehľadá mpp, ale menič dc/dc by fungovať mal. Napriamo prepnúť nevie, už by sa tým pochválili, bola by to dobrá fičúra.
" VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ... ..." Tak máte na 48 V slabé panely, nie ?
Edit : vidím, že kodl69 už k možnostiam panelov reagoval.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Victron blue opravdu startuje při U bat + 5V, EP XTRA tuším U bat + 1V ?
vlkazajac
Reputace: 527
Štart mppt regulátora VE
Monokryštalický panel 180 Wp pripojený k VE 150/15, batéria 24,4 V.
Pri silnej zrážkovej oblačnosti som dnes ráno nameral takéto počiatočné hodnoty napätia na paneli :
Prúd panela resp. prúd do batérie bol nemerateľný, hlbko pod 0,1 A. Rozpoznateľný bol o 7:25 začiatok dodávky minimálneho prúdu do batérie po prekonaní vlastnej spotreby regulátora. Začiatok vyhľadávania mpp je zrejmý od 7:39 a regulátor našiel pri aktuálnom napätí batérie 25,4 V mpp rovné 27,4 – 28,5 V. Napätie panela teda osciluje na na napätí Ubat + 2,5 V.
Regulátor štartoval o 7:25 bez viditeľného zvýšenia napätia na paneloch.
Mppt začalo fungovať o 7:39 v súčinnosti s dc/dc.
Katalógová hodnota potrebného napätia na paneloch + 5V nad napätím batérie je definovaná neurčito. Pri nízkej energii, ktoré panely pri štarte poskytujú, musí sa regulátor dostatočne napájať prúdom zodpovedajúcom vlastnej spotrebe, aby začal hľadať mpp. Je potom otázka tvrdosti zdroja, ktorý predstavuje FV pole.
Takéto šetrenia majú z praktického hľadiska nepatrný význam, rovnako ako je pri štarte nepatrná aj dodávka energie. Rozhodne má väčšiu váhu priebeh účinnosti dc/dc meniča v závislosti na zaťažení.
JiTr
Reputace: 6
Tak jsem se sem opět dostal ...
vlkazajac díky za měření ... super ...
Svuj dotaz jsem směřoval k využití 2 panelů pro 48V systém ... Máme řadový dům se sedlovou střechou, která vzhledem k orientaci, ale i možným zastíněním není pro FVE úplně to "pravé javorové" ... rád bych z ní však vytěžil maximum ...
V hlavě stále probírám dvě možnosti FV pole pro 48V sytém:
1. standardní systém skládající se ze 3 panelů v sérii a jejich x paralelních řazení ...
2. sytém založený na 2 v sérii zapojených 96-ti článkových panelech (např. Solární panel BENQ SunForte MONO PM096B00) a jejich x paralelních řazení ...
Hodím tady fotku střechy + její orientaci, aby bylo zřejmé jak na tom jsem ...
Ale provozuje někdo pro 48V sytém 96-ti článkové FV panely?
Haderach
Lokalita: západně od Brna
Výkon panelů [Wp]: 4500
Nový příspěvek od Haderach »
Ahoj, mám string 2s2p se 108 článkovými panely a je to na 48V OK (16s LiFePO4).
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
JVB
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od JVB »
Ještě dotaz: Chovají se při nízkých napětích panelů stejně regulátory 150/100 a 250/100, nebo je mezi nimi rozdíl? Nenabiha ten 250/100 později nebo nemá nějaký požadavek na min. napětí panelů, kdy začne fungovat lépe?
Tedy vytěží oba regulátory stejně třeba z panelů 2s?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
Reputace: 983
obecně je lepší, když už máš MPPT regulátor, tak mu na tu rehulaci nechat nějakou rozumnou napěťovou rezervu, třeba i proto, že panely mají napěťový koeficient okolo -0.25% na °C, tj při 70°C v létě ti sjede mppt napětí na dvou mono 120čl. panelech z 68V na 59,5V, nějaká ztráta na drátech a už je zle. Co jsem měl původní 3s 120čl poly, tak v létě mpp napětí klesalo běžně k 78V , nominál byl cca 90V a když bylo chladno, tak to chodilo i přes 100V. Další důvod pro delší stringy jsou menší proudy vodiči ze střechy. Naopak nevýhoda delších stringů jsou lokální stíny. Všechno má pro a proti...
JVB
Jasně, to vím, jen mě zajímalo, jestli se tyto victron mppt liší jen v max. napětí nebo mají i nějaký jiný posunutý algoritmus regulace.
Reputace: 351
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
co vim, je to jedno. napeti musi byt snad o 5V nad napetim baterie pro start a pak 1v pri behu. Ale kupovat 250V verzi na 2s string je zbytecne drahy. Ale jinak je to fuk
