Potenciometr?
Reversní potenciometr s nulou uprostřed umožňuje regulaci otáček motoru v rozsahu ±180° s možností nastavení kladného i záporného napětí. Tento typ potenciometru se používá místo přepínače směru v 12V regulátorech otáček. Správným řešením je dvojitý potenciometr s odbočkou, který umožňuje plynulou změnu napětí od mínusu přes nulu do plusu.
Oshurty
Potenciometr?
Nový příspěvek od Oshurty »
Přátelé, kamarádi, prosím o pomoc... Hledám a nevím jak se to správně jmenuje..., zkrátka, sháním reversní potenciometr? s nulou uprostřed, +- 180°, na jednu stranu do plusu, na druhou do minusu.. Prosím nekamenujte mě, jsem strojař a takovéhle věci jdou trochu mimo mě. zkoušel jsem na Googlu hledat a nic...
Chtěl bych to použít do reversního 12V regulátoru otáček místo přepínače směru
Děkuji
volente
Reputace:429
Re: Potenciometr?
Nový příspěvek od volente »
Dvojitý potenciometr s odbočkou.
http://www.hadex.cz/u846c-50ky-tp289-60 ... -odbockou/
je to správné řešení. Se zapojením si snad poradíš.
Oshurty
Re: Potenciometr?
děkuji, zapojit to snad dovedu...
willcz
Reputace:106
Re: Potenciometr?
Nový příspěvek od willcz »
Nechci Vam do toho kecat, ale ten potak s Y v nazvu je logaritmicky, a odbocka neni uprostred ale na 60stupnich.
Jak se to tedy da zapojit?
Co ma byt vysledkem toho zapojeni, jaky ma byt prubeh napeti na vystupu?
volente
Reputace:429
Re: Potenciometr?
To byla jen nápověda po čem se asi podívat. Kde má ten zobrazený odbočku a jaký má průběh jsem neřešil. Schéma neznám a ani si je popravdě neumím představit.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Potenciometr?
Nový příspěvek od luky »
Asi se bude muset kolega strojař přiznat, co přesně potřebuje. Protože záporný odpor ještě nikdo nevyrobil.
