Má někdo panely na dřevěném rámu ?
Solární panely na dřevěném rámu vyžadují pravidelnou kontrolu dotažení šroubů kvůli vysychání dřeva. Pro zajištění stability lze použít nerezové pásoviny ohnuté do tvaru "S", které zabrání pohybu panelů. Alternativou jsou hliníkové profily, ale dřevo může být ekonomičtější volbou s vhodným upevněním a zvážením teplotní roztažnosti.
- RCZf
- Reputace:8
Re: Má někdo panely na dřevěném rámu ?
Mam. Problemy ani tak ne. Po 3 letech to chtelo skontrolovat dotazeni sroubu(vysychani dreva). Pro jistotu jsem na spodni radu panelu pridal naohybane " S " z nerezove pasoviny a mam jistotu ze se to uz nepohne ani o milimetr a jsem spokojen ...
- volente
- Reputace:429
Mám amorfy namontované tak, že na háky je vratovými šrouby připevněna střešní lať 30x50mm a na tuto je nasazen CD profil pro sádrokartony. Úchyty jsou potom prošroubovány přes tento profil vruty do dřeva. Zatím slušně drží. Co se týká životnosti, tak bych řekl že vzhledem k mému věku
je dostatečná.
- svango
- Reputace:9
Mam, zatial leto - zima - leto bez problemov. Chytene M8 skrutkam priamo cez zdvojenu stresnu lat (myslim tym dve zoskrutkovane stresne late na sebe.
Late maju vyvrtanu dieru uprostred, ktorou ide skrutka. Krajne panely maju kovove eLka, ktorymi su este chytene do krovu. Musim povedat, ze vyssia moc zasiahla, pretoze to presne vyslo.
Late som zdvojil, pretoze konstrukcia je zospodu otvorena, a vetry byvaju v poslednej dobe pomerne silne.
Mimochodom, planoval som to namontovat na hlinikovy profil, ale tak nejak sa to zjednodusilo.. radsej by som to mal na tom profile, aj ked je to "bezproblemove" aj takto. Osobne si myslim, ze teplo-chlad a roztaznost hlinikoveho ramu VS stresnej late zbytocne namaha panel. Pre jeho 25+ rocnu zivotnost to asi nie je idealne riesenie.
Ked zistim ako sem vlozit obrazok, tak to spravim.
- svango
- Reputace:9
fotky:
https://martinsvg.rajce.idnes.cz/domecek/#IMG_6519.jpg
https://martinsvg.rajce.idnes.cz/domecek/#IMG_6520.jpg
https://martinsvg.rajce.idnes.cz/domecek/#IMG_6522.jpg
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
přiznám se že mě láká možnost uchycení solárů takhle přímo do trámu i místo střešní krytiny. Gumové těsnění do spár není problém koupit, ale bojím se že by takováto stavba neprošla přes kolaudaci. Pro nějaký přístřešek asi proč ne...
- joseff
- Reputace:31
A jaké těsnění bys použil do spár? Máš nějaký obrázek pro představu?
- dumi
- Reputace:157
Nekdo dalsi kdo to ma na dreve? Premyslim o tom, protoze mi ty hlinikovy profily prijdou predrazeny
o stresnich hacich za 300Kc nemluve, je to jen kus plechu. Nevim jestli to souvisi s tim, ze kolem FVE jsou vysoky marze nebo je to nakej specialni plech.... Naohybat to z kusu pasoviny neni zas takovej problem a podle me pri pouziti dost tlusty to bude drzet stejne (rekneme 2mm nebo radeji 3?).
Co se tech lati tyce, premyslim o pouziti dvou stresnich lati jak je taky v prispevku vyse. Nebude problem s teplotni roztaznosti? Nemam s tim moc zkusenost. Diky za reakce.
- NOPARasito
- Reputace:192
Neblbni a dej to na hlinikove jekle
Profil i stenu si muzes volit dle moznosti uchyceni a cenou zustanes na zemi.
Mas pravdu ze na konstrukcich se dobre prizivuji!!!!!!
