500kWh použitých LTO pro členy mypower zdarma
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: 500kWh použitých LTO pro členy mypower zdarma
Zdravím, tak takové jsem ještě nezkoušel, ani neměl, kdyžtak na testování do 3Kw na 12V systém, dle propočtu na podílu dopravy.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
ja se samozrejme take hlasim o nejakou tu kWh ulozeneho slunce
Myslenka pekna, hruby odhad dopravy kontejneru do cr z napr.ciny, procleni, papirovani a nasledneho rozvozu ke clenum tipuji na 100 az 150 000kc. Za prispevek v radu 300kc/kwh bych si dokazal predstavit, ze o alespon 10kwh budu mit zajem. Dulezite info je samozrejme technicke specifikace aku.
No koukám s němým úžesem co se dá zařídit, nicméně bych nechtěl být v kůži toho co bude určovat "pavidla" přerozdělování, samozřejmě bych také rád provozoval jiné než olovo technologie ale netroufám si napsat "požadavek - přání" na množství článku, nicméně zájem v řádu kW je a platba jasná
Pavel
Pavel
Jen ať máte představu co jeden článek nabízí a velký problém bude napěťový rozsah 1.85-2.75V,na vykrytí klasické 48V je zapotřebí 20ks do série a spodní napětí bude 37V což většina měničů neumožňuje.Taky je otázkou jak se skutečně mají napěťově používat,ví to někdo z dlouhodobého hlediska?
https://www.ev-power.eu/docs/web/2016/L ... H-Spec.gif
Také se hlásím do řady, pokud ještě neskončila. Že by moje NiCd za cenu šrotu doplnilo LTO za cenu šrotu? Ideálně 10kWh.
Díky.
Díky.
Také bych si s dovolením něco vzal , kolem 2,5 kWh
Napěťový rozsah těch článků je o něco menší než u nicd, takže kdo provozuje nicd tak by si s tím rozsahem poradil. Na 48v systém k nicd o 40ti článcích mi to vychází na 23-24 článků LTO, jestli dobře počítám.
Hlásím se mezi zájemce.
Take bych mel zajem pokud neco zbyde...
Tos totok... Ocenuji velice aktivitu pokud se povede. A pridavam svou aktivitu v podobe prolezeni predchozich prispevku a jejich vyhodnoceni (checkpoint), tedy asi takto mi to vychazi pro zajimavost v aktualni chvili:
petrs - zajem o info
ladforu - hlasi se
Jozef51 - 1-2.5kWh
tmvideo - 4-5kWh
volente - 2-3kWh
FCC - 16kWh, pomoc s kontejnerem a přepravou
trud - 3-4kWh
ikovlabs - 5kWh
ant555 - 10kWh
willcz - 10kWh
Zajoch - čím víc, tím líp
střídač_N - 40-50kWh pro "Ota"
JiříK - 3-4kWh
marko250 - 30kWh
ota - zdarma skladové prostory na okraji Prahy
JirikT - 10kWh
ome - 5kWh
KubisKV - Na velikosti nezáleží
Ronn - 13kWh
FRSO - 3kWh
lzahradil - nejakou tu kWh
Brčo - fronta
Pan Taum - 10kWh
pkougl - zájem v řádu kWh
RRR - 10kWh
Viktor X - 2.5kWh
pete - Hlásím se mezi zájemce
sipj - pokud neco zbyde
== 177.5kWh (min) az 193kWh (max) pro ty co se vyjadrili ciselne, jinak je evidentne poptavka nekonecna
Tos ja nevim, tak asi pokud by byla este moznost rezervy pro 10kWh v pripade uspechu ... ?
Tzn vcetne me
== 187.5kWh (min) az 203kWh (max)
ladforu - hlasi se
Jozef51 - 1-2.5kWh
tmvideo - 4-5kWh
volente - 2-3kWh
trud - 3-4kWh
ikovlabs - 5kWh
ant555 - 10kWh
willcz - 10kWh
JiříK - 3-4kWh
marko250 - 30kWh
JirikT - 10kWh
ome - 5kWh
Ronn - 13kWh
FRSO - 3kWh
Brčo - fronta
Pan Taum - 10kWh
RRR - 10kWh
Viktor X - 2.5kWh
Tzn vcetne me
Marko, ono to s tím rozsahem možná nebude tak zlé. Našel jsem nějaké charakteristiky a asi by to šlo provozovat od 2,3V do 2,6V, při celkem slušném využití kapacity. Zkušenost nemám a papír snese mnoho. Potom by to u 48V systému vycházelo tak na 22 článků.marko250 píše:Jen ať máte představu co jeden článek nabízí a velký problém bude napěťový rozsah 1.85-2.75V,na vykrytí klasické 48V je zapotřebí 20ks do série a spodní napětí bude 37V což většina měničů neumožňuje.Taky je otázkou jak se skutečně mají napěťově používat,ví to někdo z dlouhodobého hlediska?
https://www.ev-power.eu/docs/web/2015/L ... -Rates.gif
Pokud by to klaplo, asi bych taky něco vzal. Dle toho co by to bylo za články (pozdra, kapacity) řádově do 5-ti kWh. Spíše na pokusy co od toho očekávat.
Asi sa to bude brať v násobkoch 12x resp. 23x až 24x a ešte krát 2, aby sa dala vyskladať
slušná kapacita, bez potreby balancovania. Radšej 2 čl. vyhodiť, ako kvoli dvom prísť
a značnú časť kapacity.
Taky se hlásím mezi zájemce. Pokud zbude, tak 10 kWh. Vidím, že zájemců je hodně, tak se pak dá určitě i nějak vyřešit buď snesitelná kooperace LTO s jinými druhy článků, popřípadě i nějaká akce typu kulový blesk, kde si členové mezi sebou články různého typu povyměňují, aby se člověk nemusel starat o články různého typu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pokud by to šlo, tak bych měl zájem o 15kWh, klidně i méně. Děkuji za zajímavý projekt.
od dnešního dne budu čekat a vyhlížet odpověd ze zahraničí.
Jakmile obdržím odpověd, tak ihned zveřejním maximum informací.
Dnešní příspěvek jsem dal mypower také z důvodu, že jsem do
motivačního dopisu uvedl také odkaz na www stranky mypower.
Počítám s tím, že na odkaz někdo v zahraničí klikne a uvidí, že
Se zde na mypower o těch 500kWh píše a je to tedy transparentní, že se jedná o aku
Pro členy komunity fora a nechce to jeden člověk pro sebe.
I když LTO se v zahraničí používají, praktické zkušenosti s nimi nikdo nemáme.
Technické údaje jsou např. zde / dá se použít i překladač stránky /
https://www.ev-power.eu/LTO-Tech/
nebo zde
https://www.ev-power.eu/LTO-Cells/
a několik odkazů na LTO je také na universita baterií zde
http://batteryuniversity.com/search/sea ... words=LTO/
nebo zde
Ak sa este zvysi tak 10kWh-15kWh by som u mna vedel pouzit
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Pokud by náhodou něco zbylo,měl bych zájem též o 10 kw
Ak by niečo smerovalo aj na Slovensko, tak by som mal tiež záujem o 5-10kWh
Tiež mi vychádza 11 článkov na 24V systém.
3000Wp poly, Axpert MKS 24V 2400W Plus, NICD 430Ah, PB 140AH
Taky se hlásím do klubu, hodilo by se mi tak 15 kWh na 24V nebo 48V. Víme jakou mají články kapacitu, aby šlo spočítat jak je bude nutné zapojit?
ZDARMA: použité 12V AKU pro členy MyPower
od youda » » v Daruji
- 18 Odpovědi
- 1896 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 5 Odpovědi
- 908 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4988 Zobrazení
- 399 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
- 2 Odpovědi
- 372 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
