Povinná četba pro nově registrované členy
Shrnutí fotovoltaických systémů obsahuje důležité informace o správném sérioparalelním zapojení baterií, kde paralelní spojení zvyšuje kapacitu a sérioparalelní umožňuje odpojování stringů za provozu. Uvedené příklady opravují běžné chyby v kapacitách a napětích baterií. Text poskytuje přehled technologií vhodných pro malé fotovoltaické elektrárny a upozorňuje na správné postupy při realizaci těchto systémů.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
Vlado11811 na fóru prezentoval odkaz na zajímavé shrnutí fotovoltaických systémů http://inverter.info/#table
Myslím si, že by to měla být povinná četba pro všechny nově přihlášené členy a možná by neuškodilo, kdyby si tento článek přečetli i méně znalí stávající členové.
Našel jsem tam jen jedinou chybu:
Původní text
Our advice:
For the serious missions, such as backup power supply of the houses and plants (enterprises), especially for the independent systems with solar panels, you need the top-grade inverters:
- with pure sine wave
- with HSF technology (It's better if it had a toroidal transformer)
bych opravil na:
Our advice:
- with LSF technology (It's better if it had a toroidal transformer)
Jinak je to krásně napsané shrnutí stávajících technologií pro realizaci malých FVE.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Povinná četba pro nově registrované členy
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ďakujem za ten link. Už som odbočil, pátrajúc po ruských invertoroch a našiel som okrem porovnania aj viac info o nich.
Ak sa nenahneváš, pripojím sem link :
http://invertor.ru/sin.html
Dalo by sa vybrať, len zatiaľ neviem kde a how much ....
Pawel
Reputace:75
Nový příspěvek od Pawel »
Nějak jim nepasuje to zapojení baterek.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
3kW /24V vychází asi na 17k. 51k rublů.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Pawel píše:
To jsou ještě dvě chyby, které jsem na první pohled přehlédl. Při paralelním řazení baterií se jejich kapacity sčítají. V prvním případě paralelní kombinace by tedy mělo být správně uvedeno:
12V 200Ah x 2 = 12V 400Ah místo původního textu 12V 200Ah x 2 = 24V 200Ah
a v druhém případě sérioparalelní kombinace by mělo správně být uvedeno
12V 200Ah x 6 = 24V 600Ah místo původního textu 12V 200Ah x 6 = 24V 200Ah
brin
Reputace:87
Nový příspěvek od brin »
Ještě je dobré upozornit, že sérioparalelní řazení je dvojí. Nejdříve paralelně zapojíte všechny články a následně tyto sady spojíte do série, což je někdy výhodnější, než to dělat naopak a spojovat je nejprve sériově k dosažení správného napětí a pak teprve paralelně. Nicméně druhý způsob zapojení skýtá možnost odpojování jednotlivých stringů baterie za provozu.
