Poškození panelu bleskem
Přímý zásah bleskem do solárního panelu obvykle způsobí totální poškození včetně destrukce modulu, zatímco blízký zásah indukuje proudy, které často poškodí pouze bypass diody v připojovacím boxu. Polykrystalické články mohou být degradovány, ale bez viditelných stop na povrchu panelu je poškození často skryté a může vést k nulovému výstupnímu napětí. Výměna poškozených diod může obnovit funkčnost panelu, zatímco samotné články bývají trvale poškozené pouze při přímém zásahu.
- volente
- Reputace:429
K jakému poškození vlastního panelu může dojít při zásahu bleskem? Bez jakýchkoliv viditelných stop na panelu. Dojde k likvidaci, nebo totální degradaci vlastních poly článků?
- Reputace:514
Re: Poškození panelu bleskem
Dojde k degradaci a proražení PN přechodu diod co jsou v pripojnem boxu. Panel pak dává 0V. Po uštipnuti diod, ani je ani nevyměňuju, jede jako nový.
Já teda viděl panely po zásahu bleskem, co vypadaly jako by na ně někdo vysypal kolečka oblázků z deseti metrů.
podobně jako tohle:
Tady už asi není co řešit
podobně jako tohle:
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
rozdíl mezi přímým zásahem do konstrukce
a blízkými
je velký . Přímo zasažené jsou poškozeny bleskovými proudy xxxkA viz obrázek od Kodla69 = totálka
. Okolní
zasažené indukovaným proudem a napětím xkV odejdou právě bypass diody ,
tento šok dokáží ustát
