Poškození panelu bleskem
Při zásahu bleskem může dojít k různým typům poškození solárního panelu. Přímý zásah často znamená totální zničení panelu, zatímco blízký zásah indukuje proudy, které mohou poškodit bypass diody nebo připojovací box, což vede k výpadku napětí. Viditelné poškození nemusí být vždy přítomné, ale i bez něj může dojít k degradaci polykrystalických článků a snížení výkonu panelu.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
K jakému poškození vlastního panelu může dojít při zásahu bleskem? Bez jakýchkoliv viditelných stop na panelu. Dojde k likvidaci, nebo totální degradaci vlastních poly článků?
ota
Reputace: 514
Re: Poškození panelu bleskem
Nový příspěvek od ota »
Dojde k degradaci a proražení PN přechodu diod co jsou v pripojnem boxu. Panel pak dává 0V. Po uštipnuti diod, ani je ani nevyměňuju, jede jako nový.
Reputace: 1044
Já teda viděl panely po zásahu bleskem, co vypadaly jako by na ně někdo vysypal kolečka oblázků z deseti metrů.
podobně jako tohle: Obrázek
Tady už asi není co řešit
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
rozdíl mezi přímým zásahem do konstrukce ::pv:: a blízkými ::pv:: je velký . Přímo zasažené jsou poškozeny bleskovými proudy xxxkA viz obrázek od Kodla69 = totálka ::phocos-cx:: . Okolní ::pv:: zasažené indukovaným proudem a napětím xkV odejdou právě bypass diody , ::fv:: tento šok dokáží ustát :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
