Poškození panelu bleskem
Při zásahu bleskem může dojít k různým typům poškození solárního panelu. Přímý zásah často znamená totální zničení panelu, zatímco blízký zásah indukuje proudy, které mohou poškodit bypass diody nebo připojovací box, což vede k výpadku napětí. Viditelné poškození nemusí být vždy přítomné, ale i bez něj může dojít k degradaci polykrystalických článků a snížení výkonu panelu.
- volente
- Reputace: 426
K jakému poškození vlastního panelu může dojít při zásahu bleskem? Bez jakýchkoliv viditelných stop na panelu. Dojde k likvidaci, nebo totální degradaci vlastních poly článků?
- Reputace: 514
Re: Poškození panelu bleskem
Dojde k degradaci a proražení PN přechodu diod co jsou v pripojnem boxu. Panel pak dává 0V. Po uštipnuti diod, ani je ani nevyměňuju, jede jako nový.
- Reputace: 1022
Já teda viděl panely po zásahu bleskem, co vypadaly jako by na ně někdo vysypal kolečka oblázků z deseti metrů.
podobně jako tohle:
Tady už asi není co řešit
podobně jako tohle:
- Reputace: 427
rozdíl mezi přímým zásahem do konstrukce
a blízkými
je velký . Přímo zasažené jsou poškozeny bleskovými proudy xxxkA viz obrázek od Kodla69 = totálka
. Okolní
zasažené indukovaným proudem a napětím xkV odejdou právě bypass diody ,
tento šok dokáží ustát
