SOC AGM (Acumax 120Ah)
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Hladal som spolahlivu informaciu ohladom SOC pre AGM baterie, nakolko meranie hustoty elektrolytu tu mozne nie je. Konkretne mam 4ks Acumax AGM 120Ah zapojene na 24V. Nakolko mojim cielom bolo vyuzit maximum z odporucanych 50% ich kapacity, hladal som napatie pri ktorom odpojit odber. Zial informacie ohladom SOC pre tento typ baterie sa roznia a pre 50% SOC sa pohybuju od 12V po 12,85V co je celkom slusny rozptyl
Tak som sa podujal spravit vlastne meranie, baterie som nabil na maximum a postupne realizoval merania. 100% bolo meranych po cca 3 hodinach po nabijani a odpojenej zatazi. Rovnako pri dalsich meraniach som nechaval baterie odpojene cca 20 minut, nech sa napatie ustali. Meranie spotreby bolo pred invertorom, hned za bateriami. Vysledok merania pre tento konkretny typ baterie je nasledovny:
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
od Erny2 » » v mivvy ENERGY
- 7 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 42 Odpovědi
- 3774 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
Nastavení hodnot BMS 100 Amper u Lifepo4 baterie 120Ah/24V.
- 5 Odpovědi
- 708 Zobrazení
Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
od FVexperiment » » v LiFe*
- 5 Odpovědi
- 950 Zobrazení
