SOC AGM (Acumax 120Ah)
Uživatel sdílí vlastní měření stavu nabití (SOC) AGM baterií Acumax 120Ah zapojených na 24V, protože standardní metody měření hustoty elektrolytu nejsou u AGM možné. Cílem bylo určit přesné napětí odpovídající 50% kapacity, což se v literatuře liší od 12V do 12,85V. Po nabití na 100 % a ustálení napětí byly provedeny postupné měření, která pomáhají lépe pochopit reálný SOC pro tento typ baterie.
Igy
Reputace:14
Nový příspěvek od Igy »
Hladal som spolahlivu informaciu ohladom SOC pre AGM baterie, nakolko meranie hustoty elektrolytu tu mozne nie je. Konkretne mam 4ks Acumax AGM 120Ah zapojene na 24V. Nakolko mojim cielom bolo vyuzit maximum z odporucanych 50% ich kapacity, hladal som napatie pri ktorom odpojit odber. Zial informacie ohladom SOC pre tento typ baterie sa roznia a pre 50% SOC sa pohybuju od 12V po 12,85V co je celkom slusny rozptyl :(
Tak som sa podujal spravit vlastne meranie, baterie som nabil na maximum a postupne realizoval merania. 100% bolo meranych po cca 3 hodinach po nabijani a odpojenej zatazi. Rovnako pri dalsich meraniach som nechaval baterie odpojene cca 20 minut, nech sa napatie ustali. Meranie spotreby bolo pred invertorom, hned za bateriami. Vysledok merania pre tento konkretny typ baterie je nasledovny:
SOC AGM.JPG (29.13 KiB) Zobrazeno 835 x
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
