Instalace panelů
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Re: Instalace panelů
Nebyla by spatna striska na komin, to je tak jedine co ti vytknout. Jinak jsi samecreksohc píše:]Ja som v sobotu dokončil toto dielo. Všetko úplne sám, pri osádzaní tých drevených zábran proti pádu som použil lano a opasok.
Prajem pekný slnečný deň, nechcem vytvárať novú tému keď sa to týka montáže panelov. Ako ste si všimli som opäť aktívny a čaká ma montáž panelov na škridlu. Chcel by som sa spýtať, poradiť a čomu sa vyhnúť pri montáži na latovanie.
Čo som tak zatiaľ pozeral tak strešný hák ide na kontralatu ktorá sa nachádza na krokve. A samozrejme musí sa nachádzať v nižšej časti škridle. Kde to proste nevydá budem musieť urobiť dolatovanie.
3,2kWp REC320NP - juh
Co nevydá? krokve jsou obvykle po metru, a po metru to stačí. Já osobně mám na konci skoro 70cm profilu bez uchycení, a vůbec nic se neděje. Přichytávat to jenom o falešnou kontralať je podle mě k ničemu. To už je lepší, když by se váhou sněhu prohnul Al profil, než aby to něco spáchalo ve skladbě střechy. Výškově se háky musí dát tak, aby seděly do tašek, obvyklý tašky s laťováním okolo 33cm vychází pro 1.6m panely úplně přesně, hák na každou třetí řadu pod panelem a pak dvě rady mezera se spojem panelu. Není potřeba ani brát metr...
meter nieje treba veru brať.... škoda keby si príspevok pridal o trošku skôr možno by som to spravil ináč. Dal som medzi háky 3 škridle a to aj v mieste spojenia v skrátke vychádza to na pč.... Horná rada OK, ale spodná trčí hore skoro 40cm čo sa mi vôbec nepáči posunúť spodnú radu dole a urobiť medzeru medzi radami je kravina, držal by sa tam sneh.... Dnes som stihol urobiť komplet konštrukciu orezať škridle aby neodstávali a osadiť 4ks panelov a demontovať 2ks a posúvať celú spodnú radu hore by bol masaker. časovo náročnejšie ako samotná montáž mám také zdáni... Uvažujem nad spojením horných a dolných panelov nejakou spojkou aby horné trošku spevnili tie spodné a tým pádom by to mohlo byť ok. Vzdialenosť panelov dám šírku stredovej príchytky a dokúpim príchytky a zospodu dám nejakú platničku a zvrchu stredovú príchytku.
nespojuj to, musí tam být nějaká volnost na dilataci. Já dával mezi řady cca 1cm dřevěnou laťku. A jako správnej hňup jsem začal nahoře a postupem času přidával řady panelů směrem dolů. Pokud používáš nerez spojovák a nemažeš závity pastou na nerez, tak už to pravděpodobně nikdy nerozděláš, teda bez odvrtání nebo zničení profilů. Po dotažení se nerez zakousne do sebe a ze šroubku a matice se stane nejtek...
- Lokalita: Šumperk
jj stejny pruser delaji i vyrobci anten.. napriklad ericsson. Reseni je nechat nerez sroub a vymenit matky za pozink...
Ahoj, to chceš povedať, že tie moje panely už nikdy nerozšrobujem?
Bola to moja prvá práca s nerezom a toto som nevedel. Aku pastu používate? Niečo som teraz vygooglil ale je to dosť drahé.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
No já jsem letos nějakou část cca rok starou na střeše předělával... Byl jsem připravený že to všechno utrhám, ale výsledek byl tak 80:20 povolit:utrhat. Pošlete někdo odkaz na tu pastu.
Víc jsem byl naštvaný na pokrývače jak to udělali a zakryli taškami než jsem to viděl, někde jsem se divil, že mě to uneslo.
Nemám totiž rád pozink, a jsem zvyklý M8 při rozebírání trhat. Větší problém mám s kvalitou nerez spojovacího materiálu, klidně 5% toho zahodím protože se to sekne už při utahování. Co vydrží utažení, to jde většinou i povolit (moje zkušenost).
kodl69: Uvidím po zime ako sa to bude chovať a podľa toho to spevním. Myslím ale konštrukcia sama o sebe má už určitú dilatáciu na držiakoch uchytených v krove a spojenie panelov by nebolo na škodu a trochu by ich spevnilo lebo nerád by som bol keby mi ich tiaha snehu ohne a poškodí. Aj keď v podstate pod panelmi je len jedna rada škridle tj ak sneh na paneloch sa rozhodne ísť dole, tak zhučí hneď dolu. Trošku sa obávam priestoru nad panelmi že či sa tam sneh nebude držať a tieniť panely zhora prípadne ich celé tlačiť dole...
- 17 Odpovědi
- 3367 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Instalace 16 panelů na RD, Jihomoravský kraj
od rokytna » » v Plánované elektrárny
- 355 Zobrazení
Poslední příspěvek od rokytna
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
od Mydlo52 » » v Zapojení panelů
- 2 Odpovědi
- 206 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mydlo52
Vyjádření MPO k neumožnění instalace FV panelů
od mypower.cz » » v Legislativa a právo
- 15 Odpovědi
- 2264 Zobrazení
Pokusná instalace panelu Solyndra: co připojit?
od Ragulin » » v Fotovoltaické panely
- 7 Odpovědi
- 1129 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
