Pokusná instalace panelu Solyndra: co připojit?
Solární panel Solyndra 200 WP s napětím Voc 124,6 V lze instalovat na střechu s nízkým sklonem bez složitých konstrukcí. Pro pokusnou instalaci je problém najít levný měnič nebo regulátor nabíjení, který zvládne toto napětí. Doporučují se regulátory s vstupem kolem 150 V, například od firmy EPsolar, případně zapojení více panelů do bateriového systému pro měření výkonu.
- Ragulin
Zdravím všechny,
již delší dobu si pohrávám s myšlenkou fotovoltaiky na našem rodinném době, ale z důvodu špatné orientace střechy na západ s nízkým sklonem 15 stupňů se mi moc nechtělo do složitých a nákladných konstrukcí.
Minulý týden jsem se zakoukal do panelů od SOLYNDRA 200- 200 WP a líbí se mi hlavně to, že by měly efektivně fungovat na naší střeše bez nutnosti speciální konstrukce a nějakého extrémního kotvení (máme krytinu z falcovaného plechu, kterou tak co 5 let natíráme stříbřenkou).
Teď k mému dotazu: Chtěl jsem si na počátek vyzkoušet jak efektivní tyto panely u nás budou a nechtěl jsem do toho investovat nějaké šílené peníze (kupovat něco co v budoucí větší instalaci nebudu moci použít), proto jsem doufal, že vymyslím nějaké zapojení obsahující 1 panel a nějakou zátěž u které bych mohl měřit dodaný výkon. Nenašel jsem ale nikde žádný levný měnič (off-grid, on-grid) nebo regulátor nabíjení, který by uměl pobrat těch Voc=124,6V. Nemá někdo ze zkušených odborníku tip jak a co z tomu panelu zapojit?
Děkují dopředu na případné rady.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Pokusná instalace panelu Solyndra: co připojit?
Ale vies to zapojit na trhu su bezne regulatory zo vstupom 150V. Najlacnejsie asi od firmy EPsolar.
Aj ked povacsine su na vacsie instalacie ako jeden panel, ale urcite pojdu aj na jednom panely.
No podla mna to nema vyznam take meranie. Ked uz by som volil viac tychto panelov na skusku a pripojil ich normalne na bateriu a pouzival to doma.
- Reputace:1037
Místo pokusu stačí simulace den/měsíc/rok na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
- PapoS
- Reputace:5
Ja ich mam doma na rovnej streche 25ks 200-200Wp v stringoch 5x5 (3% sklon na SZ), takze sa mozes pytat
Pripadne viem dat link na solarweb, kde vidis historiu vykonu + napatie a prud z MPPT.
Mimo toho mam spraveny aj vlastny server kde logujem vsetky mozne data ohladom invertora a siete v casovom intervale najmenej 10 sekund (standradne 10 min) .
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
- mobilik
- Reputace:266
Ak mozem vediet ak inverter pouzivas k nim?
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
- mati
- Reputace:29
Nechci rejpat , ale má dole napsán nějakej Fronius Hybrid! (Aby jsi dlouho nečekal na odpověď).mobilik píše:Ak mozem vediet ak inverter pouzivas k nim?
- PapoS
- Reputace:5
Presne tak. Fronius Symo Hybrid 4kw
- mobilik
- Reputace:266
Jasne, nerypes, len pristupujem na forum cez tapatalk, je to hodne rychlejsie, prehladnejsie, no a zaroven nezobrazuje podpisy... Dakujem, ospravedlnujem sa za nevsimavost.
