Reálné ubývání kapacity LiFe?
Re: Reálné ubývání kapacity LiFe?
Pokud tam nebudou odporové děliče, tudíž rozdílové asi tranzistory, musí být napájeny přímo z napětí baterky. Zbytek po převedení na "arduinové" měřící napětí asi bude, jak jinak, napájen z Arduina, tedy společná zem a různé plusy.solárník píše:........... Napájené je to z Arduina (předpokládám).
Vlastní spotřeba je otázkou, těch 8ks dvojitejch OZ bude tak na 10-50mA , a jsou buď z ISP konektoru 5V z arduina, nebo ze dvou, tří článků. Ale tohle bych mohl říct jistě, kdybych si tu desku pořádně prohlídl. Já to stejně mám jinak, mám měření na každým článku samostatně, takže je to jenom teoretická diskuze. Mě by se to třeba líbilo jako věc, na které je zrovna přepínač (něco jako 4051 řízenej přes I2C) a ADC s I2C výstupem, škoda na tohle zaplácat tolik vývodů z arduina, to pak je potřeba těch arduin mrak, komunikace mezi nima a další komplikace...
Ubývání kapacity v li-ion v elektromobilech
od kyocera » » v LiFe*
- 8 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ronn
návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
od ZdZ » » v LiFe*
- 69 Odpovědi
- 3703 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 3 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Materiál pro malou domácí FVE, do 10 tis., je to reálné?
od Majklom » » v Plánované elektrárny
stano22: Ako keby konicky inych nestali cas. - 41 Odpovědi
- 2174 Zobrazení
Poslední příspěvek od stano22
- 16 Odpovědi
- 2171 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
