Reálné ubývání kapacity LiFe?
Diskuze se zaměřuje na reálné ubývání kapacity LiFe baterií během dlouhodobého provozu a technické aspekty měření napětí jednotlivých článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vlastní spotřebou, zapojením měřících desek a komplikacemi při monitorování kapacity. Zmiňují také technické detaily jako napěťové limity, použití Arduina a rozdílových zesilovačů pro přesné sledování stavu baterií Life.
střídač_N
- Reputace: 117
Re: Reálné ubývání kapacity LiFe?
Pokud tam nebudou odporové děliče, tudíž rozdílové asi tranzistory, musí být napájeny přímo z napětí baterky. Zbytek po převedení na "arduinové" měřící napětí asi bude, jak jinak, napájen z Arduina, tedy společná zem a různé plusy.solárník píše:........... Napájené je to z Arduina (předpokládám).
- Reputace: 1022
Vlastní spotřeba je otázkou, těch 8ks dvojitejch OZ bude tak na 10-50mA , a jsou buď z ISP konektoru 5V z arduina, nebo ze dvou, tří článků. Ale tohle bych mohl říct jistě, kdybych si tu desku pořádně prohlídl. Já to stejně mám jinak, mám měření na každým článku samostatně, takže je to jenom teoretická diskuze. Mě by se to třeba líbilo jako věc, na které je zrovna přepínač (něco jako 4051 řízenej přes I2C) a ADC s I2C výstupem, škoda na tohle zaplácat tolik vývodů z arduina, to pak je potřeba těch arduin mrak, komunikace mezi nima a další komplikace...
