Monitoring je to reálné ?
Monitoring spotřeby elektrické energie na třífázových rozvodech lze realizovat pomocí zařízení jako Arduino nebo Raspberry Pi s příslušnými senzory. Součástí může být i měření výroby fotovoltaiky na třech fázích a hlídání přetoků pomocí relé. Pro ohřev vody lze připojit jednofázovou FV instalaci s měřením teploty boileru. Řešení vyžaduje kombinaci hardwaru a softwaru, přičemž některé části jsou polotovary vyžadující vlastní úpravy a programování.
- MilanK
- Reputace:4
Chtěl by jsem sestavit monitoring spotřeby el.energie který by uměl měřit spotřebu od distributora na 3 fázích a měřit výrobu Fv taky na třech fázích včetně hlídání přetoků (rozepnutí sepnutí rele a do toho ještě další Fv jednofázovou která je napojena pouze na boiler včetně teploty boileru.
Re: Monitoring je to reálné ?
je, otázka je ještě, kolik do toho cheš investovat peněz a času. Spíš bych si to rozdělil na několik částí:
1.) měření 3f ve čtyřech kvadrantech, hlídání přetoku, web. rozhraní
- profi, třeba http://www.technikaatrh.cz/aktuality/pr ... em-siemens+ 3x proudový trafo. web rozhraní, rs232, nějaký programovatelný kontakty.
2.) výroba fv ve třech fázích: třeba jenom elektroměr třífázový ...
3.) ohřev vody: moc pěkně to tady dnes někdo naservíroval na fóru, s arduinem, odesíláním na web a statistikami, tak můžeš řešit i ty první dva případy, ale tady to bude výrazně víc tvého času než peněz...
- MilanK
- Reputace:4
Počítám s investicí 10t ?
Něco jako je tohle http://shop.openenergymonitor.com/home-energy-monitor/
Využít spíše Raspberry nebo arduino
může být, ale neber to jako hotovou věc, je to spíš polotovar, tohle je jenom měření, bez jakéhokoliv výstupu, to si musíš dotvořit, už se v tom vrtám několik večerů aby to fungovalo aspoň tak jak popisujou (nekupoval jsem to celý, jenom enotxshield, přišlo mi to levnější než to bastlit) pokud sis to prohlídl dobře, tak emon je arduino+ raspberry+ logování na web, pokud si zpracuješ vstupní hodnoty, tak můžeš použít i microlog, to je arduino + logování na web
