Balancovani se zatezi na clanku
Diskuze se věnuje problematice připojení externího spotřebiče na jeden článek LiFePO4 baterie v karavanu a jeho vlivu na balancování článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím článků, možnostmi bypassu interní baterie a doporučeními pro použití DC-DC měničů s nastavitelným proudem. Důraz je kladen na bezpečnost a správné řešení napájení GPS lokátoru bez poškození baterie či balanceru.
sonic
Nový příspěvek od sonic »
Zdravim.
Uz cca 3-4 roky uspesne provozuju LiFePO4 v karavanu.
Chtel sem se zeptat jak moc muze rozhodit balancovani kdyz pripojim externi spotrebic na jeden clanek.
Rozdil napeti na clancich mam 3.36 3.36 3.37 3.37.
Mam spotrebic GPS Lokator TK103, kteremu sem asi nejak pri instalaci neco poskodil.
Pri zapojeni na napajeni na zarizeni nefunguje GSM modul, nema signal. Jinak vse funguje. Mam pocit jako by se rusila antena pres ukostreni nebo neco. Pri provozu na interni baterii funguje vse.
Muzu udelat bypass, pripojit naprimo interni baterii na jeden clanek LiFePO4 ?
Je to moc prasarna jak pro interni baterii (aby neshorela) tak pro balancer, nebo je rozdil spotreby/kapacity zanedbatelny ?
Internal Backup Battery: Chargeable 3.7V 500mAh Polymer Li-Battery.
Standby current: 0.2ma;. Power consumption: 0.5w/h.
Diky za rady.
Nechci zarizeni vyhodit a moc moznosti nezbyva.
2x 225W/24V mono + 2x 220W/24V poly na strese 12tun Trucku, TS-MPPT-45, LiFeYPo4 180Ah, Victron phoenix inverter 12/1600
vlkazajac
Reputace:528
Re: Balancovani se zatezi na clanku
Nový příspěvek od vlkazajac »
To by som nerobil ani na olovenej bateri, na litiovej urcite NIE ! A nie je moznost napajat zariadenie zo startovacej baterie auta ?
sonic
vlkazajac píše:
OK. Nebudu se do toho teda poustet. Diky.
vlkazajac píše:
Neni, pri napajeni pres originalni prislusny port nefunguje GSM modul, ktery je u tohoto zarizeni nejdulezitejsi.
Pravdepodobne tam neco shorelo pri spatne instalaci.
Musel bych sehnat menic (nabijec) na 3.6V clanek, a pripojit primo na baterii. V mem pripade idealne 24V => 3.6V protoze v kabine mam startovacky 24V a v obytnem prostoru na LiFePO4 mam 12V.
vlkazajac
Reputace:528
Konvertor napatia za dve - tri stovky.
MareC3k
Reputace:56
Nový příspěvek od MareC3k »
A co tak skusit pouzit obycajny maly DC-DC menic pripojeny priamo na 12/24V bateriu?
nieco take: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 2e59&tpp=1 za par supov :)
Reputace:1097
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
taky se přimlouvám za ten DC-DC, doporučuju variantu CC/CV (konstantní proud/konstantní napětí) dá se nastavit max. proud, a je to potom zkratuvzdorné - blbuvzdorné třeba tenhle: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... SwpDdVVJxf
sonic
To vypada pekne, jdu to koupit.
Jeste dotaz, asi radsi ustrihnout tu interni baterku ? nebo ji to neublizi, teoreticky by se DC/DC menic mel chovat jako paralelni baterie ?
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
No může se chovat různě. Většinou se chová jako další "baterie" se společným - pólem.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Nastav 4,0V na DC-DC měniči, připoj to paralelně k baterii a jestli chceš mít jistotu a máš měnič CC - CV tak nastav proud tak na 250mA max. To by měla i baterie snést jako max. nabíjecí proud.
Pokud je vestavěná baterie v háji a nejsi schopen to zjistit je to asi nejlepší řešení. Pokud ji odpojíš a občas přerušíš napájení, může se stát u některých přístrojů že se budou restartovat.
