Balancovani se zatezi na clanku
- sonic
- Reputace: 1
Zdravim.
Uz cca 3-4 roky uspesne provozuju LiFePO4 v karavanu.
Chtel sem se zeptat jak moc muze rozhodit balancovani kdyz pripojim externi spotrebic na jeden clanek.
Rozdil napeti na clancich mam 3.36 3.36 3.37 3.37.
Mam spotrebic GPS Lokator TK103, kteremu sem asi nejak pri instalaci neco poskodil.
Pri zapojeni na napajeni na zarizeni nefunguje GSM modul, nema signal. Jinak vse funguje. Mam pocit jako by se rusila antena pres ukostreni nebo neco. Pri provozu na interni baterii funguje vse.
Muzu udelat bypass, pripojit naprimo interni baterii na jeden clanek LiFePO4 ?
Je to moc prasarna jak pro interni baterii (aby neshorela) tak pro balancer, nebo je rozdil spotreby/kapacity zanedbatelny ?
Internal Backup Battery: Chargeable 3.7V 500mAh Polymer Li-Battery.
Standby current: 0.2ma;. Power consumption: 0.5w/h.
Diky za rady.
Nechci zarizeni vyhodit a moc moznosti nezbyva.
Diky za rady.
2x 225W/24V mono + 2x 220W/24V poly na strese 12tun Trucku, TS-MPPT-45, LiFeYPo4 180Ah, Victron phoenix inverter 12/1600
- Reputace: 527
Re: Balancovani se zatezi na clanku
To by som nerobil ani na olovenej bateri, na litiovej urcite NIE ! A nie je moznost napajat zariadenie zo startovacej baterie auta ?
- sonic
- Reputace: 1
OK. Nebudu se do toho teda poustet. Diky.vlkazajac píše:To by som nerobil ani na olovenej bateri, na litiovej urcite NIE !
Neni, pri napajeni pres originalni prislusny port nefunguje GSM modul, ktery je u tohoto zarizeni nejdulezitejsi.vlkazajac píše:A nie je moznost napajat zariadenie zo startovacej baterie auta ?
Pravdepodobne tam neco shorelo pri spatne instalaci.
Musel bych sehnat menic (nabijec) na 3.6V clanek, a pripojit primo na baterii. V mem pripade idealne 24V => 3.6V protoze v kabine mam startovacky 24V a v obytnem prostoru na LiFePO4 mam 12V.
- Reputace: 527
Konvertor napatia za dve - tri stovky.
- Reputace: 56
A co tak skusit pouzit obycajny maly DC-DC menic pripojeny priamo na 12/24V bateriu?
nieco take: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 2e59&tpp=1 za par supov
- Reputace: 993
taky se přimlouvám za ten DC-DC, doporučuju variantu CC/CV (konstantní proud/konstantní napětí) dá se nastavit max. proud, a je to potom zkratuvzdorné - blbuvzdorné třeba tenhle: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... SwpDdVVJxf
- sonic
- Reputace: 1
To vypada pekne, jdu to koupit.
Jeste dotaz, asi radsi ustrihnout tu interni baterku ? nebo ji to neublizi, teoreticky by se DC/DC menic mel chovat jako paralelni baterie ?
- dracekvo
- Reputace: 155
No může se chovat různě. Většinou se chová jako další "baterie" se společným - pólem.
- volente
- Reputace: 426
Nastav 4,0V na DC-DC měniči, připoj to paralelně k baterii a jestli chceš mít jistotu a máš měnič CC - CV tak nastav proud tak na 250mA max. To by měla i baterie snést jako max. nabíjecí proud.
Pokud je vestavěná baterie v háji a nejsi schopen to zjistit je to asi nejlepší řešení. Pokud ji odpojíš a občas přerušíš napájení, může se stát u některých přístrojů že se budou restartovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
