Pokusná instalace panelu Solyndra: co připojit?
Uživatel zvažuje instalaci solárního panelu Solyndra 200 WP na střechu s nízkým sklonem a západní orientací bez složitých konstrukcí. Hledá jednoduché a cenově dostupné řešení, jak připojit jeden panel a měřit jeho výkon, přičemž narazil na problém s vhodným měničem nebo regulátorem nabíjení pro napětí Voc 124,6 V. Diskuze nabízí rady ohledně dostupných regulátorů s vyšším vstupním napětím a zkušenosti s podobnými instalacemi.
Ragulin
Nový příspěvek od Ragulin »
Zdravím všechny,
již delší dobu si pohrávám s myšlenkou fotovoltaiky na našem rodinném době, ale z důvodu špatné orientace střechy na západ s nízkým sklonem 15 stupňů se mi moc nechtělo do složitých a nákladných konstrukcí.
Minulý týden jsem se zakoukal do panelů od SOLYNDRA 200- 200 WP a líbí se mi hlavně to, že by měly efektivně fungovat na naší střeše bez nutnosti speciální konstrukce a nějakého extrémního kotvení (máme krytinu z falcovaného plechu, kterou tak co 5 let natíráme stříbřenkou).
Teď k mému dotazu: Chtěl jsem si na počátek vyzkoušet jak efektivní tyto panely u nás budou a nechtěl jsem do toho investovat nějaké šílené peníze (kupovat něco co v budoucí větší instalaci nebudu moci použít), proto jsem doufal, že vymyslím nějaké zapojení obsahující 1 panel a nějakou zátěž u které bych mohl měřit dodaný výkon. Nenašel jsem ale nikde žádný levný měnič (off-grid, on-grid) nebo regulátor nabíjení, který by uměl pobrat těch Voc=124,6V. Nemá někdo ze zkušených odborníku tip jak a co z tomu panelu zapojit?
Děkují dopředu na případné rady.
Reputace: 266
Re: Pokusná instalace panelu Solyndra: co připojit?
Nový příspěvek od mobilik »
Ale vies to zapojit na trhu su bezne regulatory zo vstupom 150V. Najlacnejsie asi od firmy EPsolar. :wink:
Aj ked povacsine su na vacsie instalacie ako jeden panel, ale urcite pojdu aj na jednom panely.
No podla mna to nema vyznam take meranie. Ked uz by som volil viac tychto panelov na skusku a pripojil ich normalne na bateriu a pouzival to doma. :wink:
Reputace: 914
Místo pokusu stačí simulace den/měsíc/rok na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Ja ich mam doma na rovnej streche 25ks 200-200Wp v stringoch 5x5 (3% sklon na SZ), takze sa mozes pytat :) Pripadne viem dat link na solarweb, kde vidis historiu vykonu + napatie a prud z MPPT.
Mimo toho mam spraveny aj vlastny server kde logujem vsetky mozne data ohladom invertora a siete v casovom intervale najmenej 10 sekund (standradne 10 min) .
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
Reputace: 266
Ak mozem vediet ak inverter pouzivas k nim? :wink:
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
mobilik píše:
Nechci rejpat , ale má dole napsán nějakej Fronius Hybrid! (Aby jsi dlouho nečekal na odpověď).
PapoS
Reputace: 5
Presne tak. Fronius Symo Hybrid 4kw
Reputace: 266
Jasne, nerypes, len pristupujem na forum cez tapatalk, je to hodne rychlejsie, prehladnejsie, no a zaroven nezobrazuje podpisy... Dakujem, ospravedlnujem sa za nevsimavost. :wink:
