FVE 1760 Fr. Lázně
Měnič PJ 6000 s úpravou od Matěje má dva režimy zapnutí na hlavním vypínači, mezi nimiž není znatelný rozdíl. Při bouřce docházelo k samovolnému blikání LED žárovek a měnič se sám vypínal, přičemž červená kontrolka alarmu slabě svítila už rok. V měniči byly zjištěny přehřáté odpory a proražený keramický kondenzátor, což může vést k poškození výkonových tranzistorů. Poloha měniče ovlivňuje jeho funkci, přičemž instalace nastojato zlepšila jeho provoz. Na jižní střeše je instalováno 10 amorfních panelů po 120 W, plánuje se přidání dalších 14 kusů, což doplní stávajících 1760 W na západní straně.
jn.fl
FVE 1760 Fr. Lázně
Nový příspěvek od jn.fl »
Ahoj, měl bych několik otázek, mám měnič PJ 6000 s úpravou od Matěje, 1) na hl. vypínači je I a II , jaký je rozdíl mezi nima , ať to zapnu na I nebo na II nic nepozoruju , 2) včera jsem před bouřkou raději odpojil pl. kotel, televizi ,počítač a nic jinýho neběželo, za chvilku začali blikat sami od sebe na schodech LED žárovky s pohybovým čidlem v intervalu cca 2 vteřin, na měřáku odběru byla 0, na měniči slabě blikala ve stejným intervalu červená kontrolka alarmu a měnič se sám vypl - nesvítila zelená, mimochodem ta červená kontrolka slabě prosvěcuje stále už cca rok, nemůžu něco zanedba, musí mít měnič pořád nějaký odběr ?
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: FVE 1760 Fr. Lázně
Nový příspěvek od PavelR »
nemels to zaply v tom powersave rezimu? ten vypinac I a II ?
on v tomto rezimu zkousi jestli ma zatez a pokud je vetsi zatez nez XX W tak teprv potom se zapne trvale.
Tato funkce se mi zda ponekud marna.
Reputace:1103
jasně, zapnuto v powersave - u mě to má problém i se startem mikrovlnky, jednou jsem to zkusil a je to k ničemu. Stačí přepínač přepnout na druhou stranu a je to.
jn.fl
měl jsem to na II, ten PWR SAV OFF tam mám 2x, jak na I tak na II .
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Nie na jednom musi byt naposane power sawe on nie?
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
jn.fl
Ahoj, díky, nemám tam to ON, ale už jsem to pochopil, na přepínači II je " úsporný " režim, při nulovém odběru se měnič vypne, netušil jsem, že něco takovýho má, skoro 60 let jsem se o elektriku nezajímal, místo fáze a nulák říkám plus a mínus, švagr mě nazval elektrikářským analfabetem, anglicky neumím ani slovo, 90% vaší diskuze nerozumím, přesto jsem se pustil do FVE a toto fórum čtu tři roky .
mobilik
Reputace:266
Drzim palce. Takto sa mi to paci, aj ked tomu nerozumies chces sa naucit a pochopit iste veci. Nech ti to funguje k spokojnosti. ;-)
jn.fl
Ahoj, jelikož bych měl na vás postupně spoustu otázek, asi by bylo slušné svou FVE představit, cca před třema rokama si známý pořídil HFVE a mě se to zalíbilo, navedl mě jakým směrem bych se měl dát . Mám střechu přes 250m2, východ a západ 45°, ale jižní jen 20°, naše oblast je jedna s nejnižším počtem slunečných hodin a proto jsou pro mě prý nejvýhodnější amorfy, doporučil mi 48 voltový systém, průřezy/průměry kabelů, baterku z olova a toto fórum, ve všem jsem ho poslechl, dále čerpám tady na fóru a hodně užitečných rad mi dává goodbie, ale mám epsolar a PJ 6000 a to goodbie nezná, zatím mám 32 ks GS 55 w jen na západ, musel jsem nejdřív vyměnit asi 100let starý eternit za jinou krytinu, proto to dělám na etapy, teď dělám část jižní střechy a na ní přijde zatím 16 ks 120w Auria Taivan, rád bych příští rok udělal a osadil východní střechu, pak bych měl ve všech amorfních panelech co mám už koupený 6350 wp .
Reputace:1103
přes 6kWp je celkem síla, v létě na standartní neúspornou domácnost stačí cca 3kWp, komu tu elektriku budeš prodávat?
I když díky orientaci panelů a místu možná bude poměr kWh/kWp nižší...
PapoS
Reputace:5
Nový příspěvek od PapoS »
Zostane na streche. Pri cene za GS 55W niekde okolo 0,33E za kWp by som tam narval kolko by sa ich zmestilo.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
jn.fl
Ahoj, jsme v patrovým baráku dvě rodiny, já s babičkou a dole syn s rodinou, průměrná denní výroba je cca 5 kw a spotřeba jen 3 kw, vloni jsme propálili od ČEZu cca 6 000 kw, samozřejmě je obrovská nevýhoda, že mám panely jen na západ - zatím, letos přidám na jižní střechu další skoro 2 kwp a s tím souvisí moje další otázka, při sklonu střechy 20° bych mohl před zimou každou druhou řadu panelů zvednou třeba na 60°, ale to bych musel kvůli zastínění ležící panely vypnout, anebo nic nezvedat, plochou se výkon vyrovná, co je výhodnější ?
Kodl69 bydlím pod střechou, přesto, že izoluju jak se dá, po týdenních vedrech si v mém věku rád přebytečnou elektriku spálím nějakou přenosnou klimatizací, ještě se tě zeptám, co je poměr kwh/kwp, myslel jsem si, že je to totéž ?
PapoS, kdybych měl doma zaplnit všechny střechy, možná bych se dostal na 20kw, ale máš pravdu, pokud budu moct ještě dělat, dal bych tam těch 9-10 kw na přilepšenou k důchodu .
Reputace:1103
kWh/kWp je poměr denní výroby kWh na jeden instalovaný kWpanelů, obvykle v létě od 4 do 6 kWh/kWp, v zimě taky někdy 0 kWh/kWp.
Vzhledem k tomu, že máš panely amorfní, tak bych se na nějaké zvedání vy****, jedinej důvod by mohlo být rychlejší sjíždění sněhu z panelů, ale kdy jste naposledy kdo viděli nějakej sníh jinde než na sjezdovce uměle nasněženej?
pokud by ten sníh náhodou doopravdy napadl, tak naopak ti budou vznikat závěje před i za panely, rovná plocha se spíš ofouká do hladka, ale to je spíš o místě než o obecné pravdě.
Klimatizaci doporučuju splitovou, klidně samoinstalační ze supermarketu, je to proti mobilní jiná liga, i co se týká účinnosti, dá se použít i k přitopení - mám doma 3ks.
jn.fl
Ahoj, díky, jestli jsem to pochopil správně, měly by mi moje panely vyrobit od 7 040w do 10 560w za den .
I přesto, že už mám asi rok a půl materiál a vyrobenou velkou část zařízení na zvedání panelů, dávat to na střechu nebudu, ony totiž ty amorfy něco málo dávaly i pod 5ti cm sněhu, je to zvláštní, ale letošní zimu jsme ho tady měli 2x .
O té klimatizaci si s tebou rád popovídám až přijde na řadu .
Reputace:1103
Já mám sníh vyřešenej, hned vedle střešního výlezu má holka pokojík a má koště s dlouhou násadou. Ale tuhle zimu nebylo co řešit, i když já mám sklon panelů 42°, tak než došlo na shrnování sněhu, byl dole díky slunku a vlastní váze.
jn.fl
Ahoj, prosím tě kodl, vidím že máš taky powerjacka, skoro každý den se vypíná, začne pípat, rozsvítí se alarm, po chvilce zhasne a přestane pípat, takhle to udělá několikrát v různých intervalech, většinou to nevydržím a vypnutím a za 5 vteřin zapnutím ho " restartuju " a běží dál, občas jsem tvrďák nebo nejsem doma a už mi volají, že nejde el. proud, většinou je to při malém odběru, někde tady jsem četl, ale netuším už kde, že nějaká součástka běžně odchází, a dokonce jí tady někdo preventivně měnil, nemůže to dělat ?
mobilik
Reputace:266
A nebude to kvoli napatiu vysdiemu ako 30V? Pripadne neprehrieva sa ti?
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
30V na systém 48V??no nevím ale měnič se může vypínat pro velké napětí co vím tak tam k přebíjení nedochází drží se to někde okolo 56V otázkou je jak je měnič nastaven
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Menič sa može vypínať z niekoľkých dovodov:
1. je malý odber, menič sa prepne do úsporného módu, ale spať sa už nezapne,
mne to robí, keď je odber okolo 10 W, potom sa zapne motor umývačky ale menič nič - len bliká.
2. prepetie, u mňa napr. 14,3 V na baterkách
3. podpatie, napr. menej ako 10,8 V na svorkách meniča, na bat. može bať viac.
4. preťaženie, obyčajne vaic ako 1,25 až 2x nominálneho výkonu
5. prehriatie, nedostatočné chladenie z roznych príčin, pri danom výkone
6. DC ripple, zvlnenie na DC vstupe nad určitú úroveň za určitý čas
To isté platí pri iných meničoch len napatia, výkony a teploty sú iné.
No a tiež to može byť aj porucha, ale tam vačšinou menič ide, ale zle chladí,
takto mi odišiel moj 1. modsin, keby som ho rozobral a opravil ventilátor za 2 €, nič by sa nestalo
A nakoniec, lietajú poistky resp. (MOS)FET-y.
Reputace:1103
mě pj8000 svítí červeně nad 5400W, pípá nad 6000W a pak se za 30s vypne. Když je odběr vyšší, tak to nedělá? pokud je to tak, je to divný, zkus najít můj odkaz o nastavení toho vypínání, možná má ten odpor studeňák a pak to dělá tyhle psí kusy, je tam pájenej ručně a jak to čínskej elektrozemědělec zapájel nikdo netuší. A ty ventilátory jsou samozřejmost, ale při malým odběru by to neměl být problém.
TyTycko
Lokalita: Vlašimsko
Výkon panelů [Wp]: 2800
Lokalita:VlašimskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2800 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TyTycko »
Kolegovi to PJ dělá při malém odběru když nejedou ventilátory,přehřívaj se toroidy a vypíná tepelná ochrana a pak to pípá. Taky to u něj budeme řešit. PJ má naležato,takže tam moc neproudí vzduch.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
