FVE 1760 Fr. Lázně
jn.fl
FVE 1760 Fr. Lázně
Ahoj, měl bych několik otázek, mám měnič PJ 6000 s úpravou od Matěje, 1) na hl. vypínači je I a II , jaký je rozdíl mezi nima , ať to zapnu na I nebo na II nic nepozoruju , 2) včera jsem před bouřkou raději odpojil pl. kotel, televizi ,počítač a nic jinýho neběželo, za chvilku začali blikat sami od sebe na schodech LED žárovky s pohybovým čidlem v intervalu cca 2 vteřin, na měřáku odběru byla 0, na měniči slabě blikala ve stejným intervalu červená kontrolka alarmu a měnič se sám vypl - nesvítila zelená, mimochodem ta červená kontrolka slabě prosvěcuje stále už cca rok, nemůžu něco zanedba, musí mít měnič pořád nějaký odběr ?
- Reputace: 265
Re: FVE 1760 Fr. Lázně
nemels to zaply v tom powersave rezimu? ten vypinac I a II ?
on v tomto rezimu zkousi jestli ma zatez a pokud je vetsi zatez nez XX W tak teprv potom se zapne trvale.
Tato funkce se mi zda ponekud marna.
- Reputace: 1018
jasně, zapnuto v powersave - u mě to má problém i se startem mikrovlnky, jednou jsem to zkusil a je to k ničemu. Stačí přepínač přepnout na druhou stranu a je to.
jn.fl
měl jsem to na II, ten PWR SAV OFF tam mám 2x, jak na I tak na II .
mobilik
- Reputace: 266
Nie na jednom musi byt naposane power sawe on nie?
jn.fl
Ahoj, díky, nemám tam to ON, ale už jsem to pochopil, na přepínači II je " úsporný " režim, při nulovém odběru se měnič vypne, netušil jsem, že něco takovýho má, skoro 60 let jsem se o elektriku nezajímal, místo fáze a nulák říkám plus a mínus, švagr mě nazval elektrikářským analfabetem, anglicky neumím ani slovo, 90% vaší diskuze nerozumím, přesto jsem se pustil do FVE a toto fórum čtu tři roky .
mobilik
- Reputace: 266
Drzim palce. Takto sa mi to paci, aj ked tomu nerozumies chces sa naucit a pochopit iste veci. Nech ti to funguje k spokojnosti.
jn.fl
Ahoj, jelikož bych měl na vás postupně spoustu otázek, asi by bylo slušné svou FVE představit, cca před třema rokama si známý pořídil HFVE a mě se to zalíbilo, navedl mě jakým směrem bych se měl dát . Mám střechu přes 250m2, východ a západ 45°, ale jižní jen 20°, naše oblast je jedna s nejnižším počtem slunečných hodin a proto jsou pro mě prý nejvýhodnější amorfy, doporučil mi 48 voltový systém, průřezy/průměry kabelů, baterku z olova a toto fórum, ve všem jsem ho poslechl, dále čerpám tady na fóru a hodně užitečných rad mi dává goodbie, ale mám epsolar a PJ 6000 a to goodbie nezná, zatím mám 32 ks GS 55 w jen na západ, musel jsem nejdřív vyměnit asi 100let starý eternit za jinou krytinu, proto to dělám na etapy, teď dělám část jižní střechy a na ní přijde zatím 16 ks 120w Auria Taivan, rád bych příští rok udělal a osadil východní střechu, pak bych měl ve všech amorfních panelech co mám už koupený 6350 wp .
- Reputace: 1018
přes 6kWp je celkem síla, v létě na standartní neúspornou domácnost stačí cca 3kWp, komu tu elektriku budeš prodávat?
I když díky orientaci panelů a místu možná bude poměr kWh/kWp nižší...
PapoS
- Reputace: 5
Zostane na streche. Pri cene za GS 55W niekde okolo 0,33E za kWp by som tam narval kolko by sa ich zmestilo.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
jn.fl
Ahoj, jsme v patrovým baráku dvě rodiny, já s babičkou a dole syn s rodinou, průměrná denní výroba je cca 5 kw a spotřeba jen 3 kw, vloni jsme propálili od ČEZu cca 6 000 kw, samozřejmě je obrovská nevýhoda, že mám panely jen na západ - zatím, letos přidám na jižní střechu další skoro 2 kwp a s tím souvisí moje další otázka, při sklonu střechy 20° bych mohl před zimou každou druhou řadu panelů zvednou třeba na 60°, ale to bych musel kvůli zastínění ležící panely vypnout, anebo nic nezvedat, plochou se výkon vyrovná, co je výhodnější ?
Kodl69 bydlím pod střechou, přesto, že izoluju jak se dá, po týdenních vedrech si v mém věku rád přebytečnou elektriku spálím nějakou přenosnou klimatizací, ještě se tě zeptám, co je poměr kwh/kwp, myslel jsem si, že je to totéž ?
PapoS, kdybych měl doma zaplnit všechny střechy, možná bych se dostal na 20kw, ale máš pravdu, pokud budu moct ještě dělat, dal bych tam těch 9-10 kw na přilepšenou k důchodu .
- Reputace: 1018
kWh/kWp je poměr denní výroby kWh na jeden instalovaný kWpanelů, obvykle v létě od 4 do 6 kWh/kWp, v zimě taky někdy 0 kWh/kWp.
Vzhledem k tomu, že máš panely amorfní, tak bych se na nějaké zvedání vy****, jedinej důvod by mohlo být rychlejší sjíždění sněhu z panelů, ale kdy jste naposledy kdo viděli nějakej sníh jinde než na sjezdovce uměle nasněženej?
pokud by ten sníh náhodou doopravdy napadl, tak naopak ti budou vznikat závěje před i za panely, rovná plocha se spíš ofouká do hladka, ale to je spíš o místě než o obecné pravdě.
Klimatizaci doporučuju splitovou, klidně samoinstalační ze supermarketu, je to proti mobilní jiná liga, i co se týká účinnosti, dá se použít i k přitopení - mám doma 3ks.
jn.fl
Ahoj, díky, jestli jsem to pochopil správně, měly by mi moje panely vyrobit od 7 040w do 10 560w za den .
I přesto, že už mám asi rok a půl materiál a vyrobenou velkou část zařízení na zvedání panelů, dávat to na střechu nebudu, ony totiž ty amorfy něco málo dávaly i pod 5ti cm sněhu, je to zvláštní, ale letošní zimu jsme ho tady měli 2x .
O té klimatizaci si s tebou rád popovídám až přijde na řadu .
- Reputace: 1018
Já mám sníh vyřešenej, hned vedle střešního výlezu má holka pokojík a má koště s dlouhou násadou. Ale tuhle zimu nebylo co řešit, i když já mám sklon panelů 42°, tak než došlo na shrnování sněhu, byl dole díky slunku a vlastní váze.
jn.fl
Ahoj, prosím tě kodl, vidím že máš taky powerjacka, skoro každý den se vypíná, začne pípat, rozsvítí se alarm, po chvilce zhasne a přestane pípat, takhle to udělá několikrát v různých intervalech, většinou to nevydržím a vypnutím a za 5 vteřin zapnutím ho " restartuju " a běží dál, občas jsem tvrďák nebo nejsem doma a už mi volají, že nejde el. proud, většinou je to při malém odběru, někde tady jsem četl, ale netuším už kde, že nějaká součástka běžně odchází, a dokonce jí tady někdo preventivně měnil, nemůže to dělat ?
mobilik
- Reputace: 266
A nebude to kvoli napatiu vysdiemu ako 30V? Pripadne neprehrieva sa ti?
goodbie
- Reputace: 73
30V na systém 48V??no nevím ale měnič se může vypínat pro velké napětí co vím tak tam k přebíjení nedochází drží se to někde okolo 56V otázkou je jak je měnič nastaven
- Reputace: 287
Menič sa može vypínať z niekoľkých dovodov:
1. je malý odber, menič sa prepne do úsporného módu, ale spať sa už nezapne,
mne to robí, keď je odber okolo 10 W, potom sa zapne motor umývačky ale menič nič - len bliká.
2. prepetie, u mňa napr. 14,3 V na baterkách
3. podpatie, napr. menej ako 10,8 V na svorkách meniča, na bat. može bať viac.
4. preťaženie, obyčajne vaic ako 1,25 až 2x nominálneho výkonu
5. prehriatie, nedostatočné chladenie z roznych príčin, pri danom výkone
6. DC ripple, zvlnenie na DC vstupe nad určitú úroveň za určitý čas
To isté platí pri iných meničoch len napatia, výkony a teploty sú iné.
No a tiež to može byť aj porucha, ale tam vačšinou menič ide, ale zle chladí,
takto mi odišiel moj 1. modsin, keby som ho rozobral a opravil ventilátor za 2 €, nič by sa nestalo
A nakoniec, lietajú poistky resp. (MOS)FET-y.
- Reputace: 1018
mě pj8000 svítí červeně nad 5400W, pípá nad 6000W a pak se za 30s vypne. Když je odběr vyšší, tak to nedělá? pokud je to tak, je to divný, zkus najít můj odkaz o nastavení toho vypínání, možná má ten odpor studeňák a pak to dělá tyhle psí kusy, je tam pájenej ručně a jak to čínskej elektrozemědělec zapájel nikdo netuší. A ty ventilátory jsou samozřejmost, ale při malým odběru by to neměl být problém.
TyTycko
- Reputace: 1
Kolegovi to PJ dělá při malém odběru když nejedou ventilátory,přehřívaj se toroidy a vypíná tepelná ochrana a pak to pípá. Taky to u něj budeme řešit. PJ má naležato,takže tam moc neproudí vzduch.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
