Solar Switch
Solar switch přepíná pouze AC napájení, takže měnič musí běžet nepřetržitě. Používá midi relátka, která jsou hodnocena jako méně kvalitní. U LiFePo baterií může být problém s pozdním přepínáním zpět na baterii kvůli vysokému napětí, což může způsobit zbytečné čekání na nabití.
petrs
Reputace:30
Solar Switch
Nový příspěvek od petrs »
Ma nekdo zkusenosti s timto zarizenim?
http://de.aliexpress.com/item/intellige ... eb201560_8
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Solar Switch
Nemám. Dle popisu (a u číňanů zvlášť) se těžko určuje, jak se to chová. Pro někoho nemusí být optimální, aby se u vybité baterky, kdy je přepnutý na síť, přepnul zpět na baterku až při dosažení poměrně vysokého napětí na baterce (u LiFePo bych musel čekat třeba celý den, až se téměř nabije). Já mám, aby se přepnul mnohem dříve.
hurvayz
Reputace:112
Re: Solar Switch
Nový příspěvek od hurvayz »
Mohly tam být nějaké hejblátka s nastavováním co a kdy..
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Re: Solar Switch
Nový příspěvek od abrams »
1. přepíná to jen AC - tudíž měnič musí jet nonstop :(
2. přepíná ubohými midi relátky :evil:
Takový bazmek bych doporučil jen nepříteli .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
