Solar Switch
Uživatelé diskutují zkušenosti se zařízením Solar Switch, které přepíná pouze AC proud, což znamená, že měnič musí běžet nonstop. Někteří kritizují použití levných midi relé a omezené možnosti nastavení přepínání, což může být nevýhodné zejména u LiFePo baterií. Celkově je zařízení hodnoceno spíše negativně kvůli omezené funkčnosti a nejasnému chování při nízkém napětí baterie.
petrs
Reputace: 30
Solar Switch
Nový příspěvek od petrs »
Ma nekdo zkusenosti s timto zarizenim?
http://de.aliexpress.com/item/intellige ... eb201560_8
Reputace: 914
Re: Solar Switch
Nemám. Dle popisu (a u číňanů zvlášť) se těžko určuje, jak se to chová. Pro někoho nemusí být optimální, aby se u vybité baterky, kdy je přepnutý na síť, přepnul zpět na baterku až při dosažení poměrně vysokého napětí na baterce (u LiFePo bych musel čekat třeba celý den, až se téměř nabije). Já mám, aby se přepnul mnohem dříve.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Solar Switch
Nový příspěvek od hurvayz »
Mohly tam být nějaké hejblátka s nastavováním co a kdy..
abrams
Reputace: 427
Re: Solar Switch
Nový příspěvek od abrams »
1. přepíná to jen AC - tudíž měnič musí jet nonstop :(
2. přepíná ubohými midi relátky :evil:
Takový bazmek bych doporučil jen nepříteli .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
