Solar Switch
Solar switch přepíná pouze AC napájení, takže měnič musí běžet nepřetržitě. Používá midi relátka, která jsou hodnocena jako méně kvalitní. U LiFePo baterií může být problém s pozdním přepínáním zpět na baterii kvůli vysokému napětí, což může způsobit zbytečné čekání na nabití.
- petrs
- Reputace:30
Solar Switch
- Reputace:1028
Re: Solar Switch
Nemám. Dle popisu (a u číňanů zvlášť) se těžko určuje, jak se to chová. Pro někoho nemusí být optimální, aby se u vybité baterky, kdy je přepnutý na síť, přepnul zpět na baterku až při dosažení poměrně vysokého napětí na baterce (u LiFePo bych musel čekat třeba celý den, až se téměř nabije). Já mám, aby se přepnul mnohem dříve.
- hurvayz
- Reputace:112
Re: Solar Switch
Mohly tam být nějaké hejblátka s nastavováním co a kdy..
- Reputace:427
Re: Solar Switch
1. přepíná to jen AC - tudíž měnič musí jet nonstop
2. přepíná ubohými midi relátky
Takový bazmek bych doporučil jen nepříteli .
