panely monokrystalicke
Monokrystalické solární panely Astronergy a Hareon s výkonem 195 Wp vykazují při měření napětí kolem 36 V velmi nízký proud 0–0,3 A, což je výrazně méně než letní hodnoty až 14 A. Problém může být způsoben nesprávným měřením, vadným bočníkem měřiče nebo délkou a průřezem vodičů (12 m, 5x10 mm²). Doporučuje se měřit proud přímo na výstupních konektorech panelů za slunečného počasí a zkontrolovat diody v panelech.
nero
Nový příspěvek od nero »
mam: 2x195wp astronergy
2x195wp hareon
dnes mi davaji 36,3v ale proud 0,0 az 0,3a pri delce vodice 12m 5x10cu coz se mi zda dost malo i gdyz nejsem idealista. spoje jsem kontroloval. meraky cina s bocnikem. mereno pred regulatorem za odpojovaci.v lete davali 14a. poradi nekdo jsem zacatecnik a tematec jsem to nenasel. dik.
petrs
Reputace:30
Re: panely monokrystalicke
Nový příspěvek od petrs »
Zmerte si proud primo na vystupnich konektorech z panelu.
Reputace:1103
jo, to by mohlo být, pokud není kde brát... já mám 75W z 1,5kWp, to je celkem 1A ze tří stringů, takže to samý.
nero
na panelech to stejne a pro jistotu vymenene diody.
Reputace:1103
a svíti na ně slunko při měření toho proudu? Pokud ne, tak je to fakt marnost...
nero
kdyz jsem to meril tak trochu ano. ted odpoledne uz ne.je mi jasne ze kdyz nesviti neni co merit.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
nero píše:
Zdravím, přesně tak, až bude na celý panel svítit pořádně slunko tak to poměř a uvidíš, trocha je špatné měření.
nero
dnes uz to sviti lip.problem byl v bocniku meraku.ted ukazuje 15a a 37v. diky za rady.
