panely monokrystalicke
Uživatel sdílí zkušenosti s monokrystalickými solárními panely Astronergy a Hareon o výkonu a problémech s měřením proudu při různých světelných podmínkách. Diskutuje se o vlivu délky vodičů, kvalitě měřicích přístrojů a správném umístění měření. Ostatní uživatelé radí, že měření má smysl pouze při dostatečném osvitu panelů a doporučují kontrolu výstupních konektorů a diod.
nero
Reputace: 1
Nový příspěvek od nero »
mam: 2x195wp astronergy
2x195wp hareon
dnes mi davaji 36,3v ale proud 0,0 az 0,3a pri delce vodice 12m 5x10cu coz se mi zda dost malo i gdyz nejsem idealista. spoje jsem kontroloval. meraky cina s bocnikem. mereno pred regulatorem za odpojovaci.v lete davali 14a. poradi nekdo jsem zacatecnik a tematec jsem to nenasel. dik.
petrs
Reputace: 30
Re: panely monokrystalicke
Nový příspěvek od petrs »
Zmerte si proud primo na vystupnich konektorech z panelu.
Reputace: 1043
jo, to by mohlo být, pokud není kde brát... já mám 75W z 1,5kWp, to je celkem 1A ze tří stringů, takže to samý.
nero
Reputace: 1
na panelech to stejne a pro jistotu vymenene diody.
Reputace: 1043
a svíti na ně slunko při měření toho proudu? Pokud ne, tak je to fakt marnost...
nero
Reputace: 1
kdyz jsem to meril tak trochu ano. ted odpoledne uz ne.je mi jasne ze kdyz nesviti neni co merit.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
nero píše:
Zdravím, přesně tak, až bude na celý panel svítit pořádně slunko tak to poměř a uvidíš, trocha je špatné měření.
K 22.10.2025 16550kWh
nero
Reputace: 1
dnes uz to sviti lip.problem byl v bocniku meraku.ted ukazuje 15a a 37v. diky za rady.
