panely monokrystalicke
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
nero
Reputace: 1
Nový příspěvek od nero »
mam: 2x195wp astronergy
2x195wp hareon
dnes mi davaji 36,3v ale proud 0,0 az 0,3a pri delce vodice 12m 5x10cu coz se mi zda dost malo i gdyz nejsem idealista. spoje jsem kontroloval. meraky cina s bocnikem. mereno pred regulatorem za odpojovaci.v lete davali 14a. poradi nekdo jsem zacatecnik a tematec jsem to nenasel. dik.
petrs
Reputace: 30
Re: panely monokrystalicke
Nový příspěvek od petrs »
Zmerte si proud primo na vystupnich konektorech z panelu.
Reputace: 995
jo, to by mohlo být, pokud není kde brát... já mám 75W z 1,5kWp, to je celkem 1A ze tří stringů, takže to samý.
nero
Reputace: 1
na panelech to stejne a pro jistotu vymenene diody.
Reputace: 995
a svíti na ně slunko při měření toho proudu? Pokud ne, tak je to fakt marnost...
nero
Reputace: 1
kdyz jsem to meril tak trochu ano. ted odpoledne uz ne.je mi jasne ze kdyz nesviti neni co merit.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
nero píše:
Zdravím, přesně tak, až bude na celý panel svítit pořádně slunko tak to poměř a uvidíš, trocha je špatné měření.
nero
Reputace: 1
dnes uz to sviti lip.problem byl v bocniku meraku.ted ukazuje 15a a 37v. diky za rady.
