AC elektroměr a modifikovaný sinus
Diskuze se věnuje problematice měření elektrické energie pomocí elektroměrů při modifikovaném sinusovém průběhu napětí, který je typický pro některé regulátory solárních systémů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poškozením elektroměrů kvůli vyššímu proudu přes napájecí kondenzátor a nesprávnému měření při frekvencích odlišných od standardních 50 Hz. Doporučují se alternativní metody měření, například přímé měření napětí a proudu nebo použití speciálních regulátorů s vestavěným měřením.
- petrzobran
- Reputace:10
Je nějaký elektroměr, co vydrží modifikovanej sinus? Po jedné kW se začal otevírat.
- solárník
- Reputace:82
Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus
Co je tohle za typ?
Jo ty desulfátory by takhle měly být zapojené správně.
- petrzobran
- Reputace:10
- solárník
- Reputace:82
Jde to rozkuchnout a ukázat to místo, kde se to pálilo, co je tam za součástky?
- petrzobran
- Reputace:10
- solárník
- Reputace:82
Mám obavu, že všechny tyhle malé jednofázáky jsou zapojené téměř stejně (ADE7755 nebo ATE7755 čip).
Není to moc zřetelné, ale vypadá to, že je tam velký odpor a ten tmavočervený kondenzátor v sérii. Nevidím na zapojení, jestli je to jen odrušovací nebo jestli to napájí elektroniku. Obojí je možné. Každopádně ten kondenzátor je vypočítán na 50Hz a ne na modifikovaný sinus, nebo obdélník, kde je vysoký podíl vyšších frekvencí, takže propouští víc, než by měl. Proto začne topit ten odpor a utíkat z krabičky.
a) Zkusil bych vyměnit ten kondenzátor za poloviční až čtvrteční hodnotu (na stejné napětí!) a mohlo by to fachat.
b) Nastalo přepětí a ten kondenzátor se zkratoval - přeměřit a eventuelně vyměnit.
c) nebo je chyba někde úplně jinde
- Reputace:523
Stejne jako tenhle elektromer dopadl muj baumaxovy digi wattmetr na modif. sinusu. S JiriKem jsme nedavno u me o tom diskutovali, uz mam nove soucastky, zkusim si ho taky pospravovat
. Jak pise solarnik, rychle frekvence ktere se vyskytuji u ostreho prepinani modif. sinususu tomu napajecimu obvodu vyladenemu na 50HZ sinus nedelaji vubec dobre ..
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Potvrzuji, stejne dopadlo i moje casove rele. Po vymene relatka z 24V na 12V a uprave vstupniho obvodu (vynechani zminovaneho RC clenu) se mi jej podarilo preskolit na stejnosmerne napajeni (DC 12V). Ale elektromer radeji nepreskolovat, hrozi uraz elektrickym proudem. BACHA !!mypower.cz píše:Stejne jako tenhle elektromer dopadl muj baumaxovy digi wattmetr na modif. sinusu.
- dedo
- Reputace:10
Filipe, ak ste vypátrali hodnotu toho odporu pred kondenzátorom, sem s ňou, prosím...muj baumaxovy digi wattmetr na modif. sinusu. S JiriKem jsme nedavno u me o tom diskutovali, uz mam nove soucastky...
- JiříK
- Reputace:83
Tak součástky jsme určili prostou úvahou.dedo píše:Filipe, ak ste vypátrali hodnotu toho odporu pred kondenzátorom, sem s ňou, prosím...muj baumaxovy digi wattmetr na modif. sinusu. S JiriKem jsme nedavno u me o tom diskutovali, uz mam nove soucastky...! Na svojom kúsku uhlíku nevidím ani nenameriam nijaký údaj.
- dedo
- Reputace:10
- petrzobran
- Reputace:10
Ja už to mám hotový vyměněn odpor a kondík 470nF630V vyměněn za 104nF630V z AT zdroje
zítra vyzkouším a uvidím
- Botas
- Reputace:12
používám jednofázový digitální elektroměr ABB OD 1065 a s modifikovanou sinusoidou nemá sebemenší problém.
Měnič AEG.
Měnič AEG.
- vasut
Dobrý den,
máte nějaké další zkušenosti s elektroměrama u modifikované sinusovky? Mám regulátor MR4316AC+ a zkusil jsem napojit elektroměr INEPRO PRO1S. Bohužel dopadl podobně, jako elektroměr na začátku diskuze. A to je všude napsáno, že jsou elektroměry zkoušeny na FV systémy.
Má někdo tip na elektroměry, které by byly funkční?
- Frenky
- Reputace:157
Nejspolehlivější rada zní. Měnič s modifikovanou sinusovkou zahodit do koše a pořídit něco normálního. Stejně jako dopadla elektronika v elektroměru může dopadnout elektronika která je napojena za měnič s modifikovanou sinusovkou. (vlastní zkušenosti). Jediné místo měniče s modifikovanou sinusovkou může být na napájení nějakého topného tělesa (topení, boiler), nebo klasických žárovek.
- vasut
A tak já to právě mám zapojené pouze na bojler, takže mi to víceméně nevadí. Ale rád bych si měřil vyrobenou energii a s informací dál pracoval - statistiky a tak...
- Reputace:427
zkusil bych Křižíkůl elměr
. Ty digitální cimprliny sou moc choulostivý .
- vasut
Zkusit....to bych ho musel koupit....a takhle jsem zkusil už ty inepro a celkem pochybuji, že by mi to vyreklamovali, takže nejspíš vyhozené prachy. Mno uvidíme. Spíš mi šlo o to, jestli někdo nemá nějaké zkušenosti. Chtěl bych impulsní výstup, který bych mohl načítat PLCčkem.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Elekktronické jsou na tom modifik. sinusu v háji, dle mého kamaráda tam na napájení vlastního měřáku dochází k velkému nárůstu napětí na odporu a kondenzátoru, které zajišťují napájení vlastního měřáku a dopadne to viz vaše foto. (sice mi vysvětlil proč, ale už zase nevím). Takže mi napájení upravil a je po problému. Počítám, že jednoduchá konstrukce vlastního napájení přístroje bude ve všem stejná, takže všechny bez úpravy pojdou, viz vaše foto.
Nemám rád tenhle stát.
Ja som používal niekoľko mesiacov na mod sin. Hutermann HT-1M a prežil to. Ale bol teplý.
Ale to treba vedieť, či ten mod. sin. je naozaj mod. sin a tie náhodou trapéz.
