AC elektroměr a modifikovaný sinus
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
petrzobran
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrzobran »
Je nějaký elektroměr, co vydrží modifikovanej sinus?
Po jedné kW se začal otevírat.
solárník
Reputace: 73
Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus
Nový příspěvek od solárník »
:lol:
Co je tohle za typ?
Jo ty desulfátory by takhle měly být zapojené správně.
petrzobran
Reputace: 10
solárník píše:
:lol:
Co je tohle za typ?
Foto
solárník
Reputace: 73
Jde to rozkuchnout a ukázat to místo, kde se to pálilo, co je tam za součástky?
petrzobran
Reputace: 10
jj rád kuchám a rozebírám
solárník
Reputace: 73
Mám obavu, že všechny tyhle malé jednofázáky jsou zapojené téměř stejně (ADE7755 nebo ATE7755 čip).
Není to moc zřetelné, ale vypadá to, že je tam velký odpor a ten tmavočervený kondenzátor v sérii. Nevidím na zapojení, jestli je to jen odrušovací nebo jestli to napájí elektroniku. Obojí je možné. Každopádně ten kondenzátor je vypočítán na 50Hz a ne na modifikovaný sinus, nebo obdélník, kde je vysoký podíl vyšších frekvencí, takže propouští víc, než by měl. Proto začne topit ten odpor a utíkat z krabičky.
a) Zkusil bych vyměnit ten kondenzátor za poloviční až čtvrteční hodnotu (na stejné napětí!) a mohlo by to fachat.
b) Nastalo přepětí a ten kondenzátor se zkratoval - přeměřit a eventuelně vyměnit.
c) nebo je chyba někde úplně jinde :mrgreen:
mypower.cz
Reputace: 522
Stejne jako tenhle elektromer dopadl muj baumaxovy digi wattmetr na modif. sinusu. S JiriKem jsme nedavno u me o tom diskutovali, uz mam nove soucastky, zkusim si ho taky pospravovat :). Jak pise solarnik, rychle frekvence ktere se vyskytuji u ostreho prepinani modif. sinususu tomu napajecimu obvodu vyladenemu na 50HZ sinus nedelaji vubec dobre ..
Frenky
Reputace: 142
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
mypower.cz píše:
Potvrzuji, stejne dopadlo i moje casove rele. Po vymene relatka z 24V na 12V a uprave vstupniho obvodu (vynechani zminovaneho RC clenu) se mi jej podarilo preskolit na stejnosmerne napajeni (DC 12V). Ale elektromer radeji nepreskolovat, hrozi uraz elektrickym proudem. BACHA !! :!: :!: :mrgreen:
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
...muj baumaxovy digi wattmetr na modif. sinusu. S JiriKem jsme nedavno u me o tom diskutovali, uz mam nove soucastky...
Filipe, ak ste vypátrali hodnotu toho odporu pred kondenzátorom, sem s ňou, prosím :-) ! Na svojom kúsku uhlíku nevidím ani nenameriam nijaký údaj.
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
dedo píše:
Tak součástky jsme určili prostou úvahou. :mrgreen: Až to Filip vyzkouší, dá vědět...
dedo
Reputace: 10
Dík :-)
petrzobran
Reputace: 10
Ja už to mám hotový vyměněn odpor a kondík 470nF630V vyměněn za 104nF630V z AT zdroje
zítra vyzkouším a uvidím
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
používám jednofázový digitální elektroměr ABB OD 1065 a s modifikovanou sinusoidou nemá sebemenší problém.
Měnič AEG.
vasut
Nový příspěvek od vasut »
Dobrý den,
máte nějaké další zkušenosti s elektroměrama u modifikované sinusovky? Mám regulátor MR4316AC+ a zkusil jsem napojit elektroměr INEPRO PRO1S. Bohužel dopadl podobně, jako elektroměr na začátku diskuze. A to je všude napsáno, že jsou elektroměry zkoušeny na FV systémy.
Má někdo tip na elektroměry, které by byly funkční?
Frenky
Reputace: 142
Nejspolehlivější rada zní. Měnič s modifikovanou sinusovkou zahodit do koše a pořídit něco normálního. Stejně jako dopadla elektronika v elektroměru může dopadnout elektronika která je napojena za měnič s modifikovanou sinusovkou. (vlastní zkušenosti). Jediné místo měniče s modifikovanou sinusovkou může být na napájení nějakého topného tělesa (topení, boiler), nebo klasických žárovek.
vasut
A tak já to právě mám zapojené pouze na bojler, takže mi to víceméně nevadí. Ale rád bych si měřil vyrobenou energii a s informací dál pracoval - statistiky a tak...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
zkusil bych Křižíkůl elměr ;) . Ty digitální cimprliny sou moc choulostivý .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vasut
Zkusit....to bych ho musel koupit....a takhle jsem zkusil už ty inepro a celkem pochybuji, že by mi to vyreklamovali, takže nejspíš vyhozené prachy. Mno uvidíme. Spíš mi šlo o to, jestli někdo nemá nějaké zkušenosti. Chtěl bych impulsní výstup, který bych mohl načítat PLCčkem.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Elekktronické jsou na tom modifik. sinusu v háji, dle mého kamaráda tam na napájení vlastního měřáku dochází k velkému nárůstu napětí na odporu a kondenzátoru, které zajišťují napájení vlastního měřáku a dopadne to viz vaše foto. (sice mi vysvětlil proč, ale už zase nevím). Takže mi napájení upravil a je po problému. Počítám, že jednoduchá konstrukce vlastního napájení přístroje bude ve všem stejná, takže všechny bez úpravy pojdou, viz vaše foto.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja som používal niekoľko mesiacov na mod sin. Hutermann HT-1M a prežil to. Ale bol teplý.
Ale to treba vedieť, či ten mod. sin. je naozaj mod. sin a tie náhodou trapéz.
