Paralelní spojení BAT
Diskuze se zaměřuje na paralelní spojení baterií (BAT) a vysvětluje, proč je důležité správné zapojení pro rovnoměrné zatížení jednotlivých článků. Nesprávné propojení vede k nerovnoměrnému proudění, zvýšenému zahřívání a rychlejší degradaci baterií. Výrobci proto doporučují diagonální zapojení, které minimalizuje tyto problémy a prodlužuje životnost baterií.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Není ten ChatGPT úplně blbej?
Ty 100A propojky přece maj být:
1 - ke druhé
2 - ke třetí
3 - ke čtvrté výstupní baterce
… tak jak roste proud
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Re: Paralelní spojení BAT
Takže nějak takhle je nejsprávnější ?
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Do 3 baterek paralelně viz výše (napojit výstup na tu prostřední a ušetřit propojky nejde - protože by docházelo k nerovnoměrnému opotřebení?)
a
> 3 baterek BUS BAR viz příl. (ale nevím o žádným normálním za normální cenu na 400A ) - většinou jsou na 250 A a to je asi málo ?
Jde o tyto bat : https://eu.renogy.com/cdn/shop/files/12 ... ery_UM.pdf
https://eu.renogy.com/products/duoheat- ... te-battery
Pokud víte o levnější vyhřívané 100A/300A tak sem s ní
Názory?
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 13, 2026 2:52 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten obrázek u druhého příspěvku máš špatně - u mínusů by měly být 2 propojky mezi bateriemi 1 a 2 a ne mezi 2 a 3!
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
No jo, však “Není ten ChatGPT úplně blbej” je.
A propojky mam 100A (asi 25mm2), bohužel nejsou všechny 100% stejný - ale zbytky od 2 inverteru 12/230V - viz foto. Celkem 2 + 2 páry = 8 propojek.
Výstup do měniče 5/10kW je v 50mm2 (1m)…
A ty baterky davaj <110A trvale a do 300A špičkové (9 sekund) … předpokládaná zátěž je 150 tedy 50A (50%) na baterku… levnější jsem nenašel ale nechám se inspirovat, sám si je stavět nechci.
Výhoda je, že pustí špičkově až 300… ( tuším , že by se měla zatěžovat maximálně 50 i když tedy o tom manuálu není ani slovo ani slovo)
Nápady, kritika?
I na tom stříbrným je vydraženo SC25 – 10 - takže by to snad mělo být taky 25mm
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 13, 2026 3:16 pm, celkem upraveno 3 x.
Reputace:664
Njn to jsou oka a kabely na čínských 100A😃
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
plechový oka no… pak na ně v zátěži šáhnu, protože nemám termo kameru :-))
Řeším primárně ty baterky… jestli někdo nezná třeba lepší než já :))
To je cool že to dá 900A jako startovací baterie ;)))
Reputace:664
Dej fotku baterek. Ty potřebuješ tahat 400A?Jaky máš měnič?
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Vše máš nahoře ^^^ vč manuálu k bat a eshop odkazu - ve #3 postu.
Jen jsem zapomnel přiložit košík (cena dvou těchto 2 baterek s výhřevem = 466€), tu jednu do třetice už mam.
Vlastně tu třetí už jsem fotil tady viewtopic.php?t=15576&hilit=Renogy
Reputace:664
No a co těch 400A?? Ty chceš tahat 5kW z 12V??
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
měnič má dát 5/10 kW - viz obr.
Zátěž bude typicky pod 2,5 kW (jeden spotřebič 2200w pár minut, jinak daleko míň…
+ zdroj 100A nebo 150A MPPT
(Hlavně neřeš že to je 12 V jo? Už jsem psal že to je IKEA, tedy rozebíratelný systém přesunutelný kamkoliv jinam třeba ty baterky, časem půjdou na louky, Inverter do dodyny)
Ps: Inverter 3/6 kW jsem zavrhl, neroztočil mi ani kompresor 1800W a nadto se asi spálil :-((
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 13, 2026 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:664
Moje zkušenost říká, že všechny tyto uzavřený baterky mají odrbaný BMS. Proto si tady baterky skládáme. Ty uzavřený BMS mají slabý balancovani a při větším cyklováni ta baterka zdechne na rotzbalancováni článků.
Není to na to dělaný.
Do karavanu dobrý, ale to je vše.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Však ano, počítá se s tím - že to bude většinově na 100% tedy vybalancovany
Je tam JBD BMS pasivní… no jenže jiná vyhřívaná stojí dvojnásobek, za tyhle prachy nekoupíš asi ani nevyhřívanou…
Reputace:664
Já mám do novýho obytnýho auta na který čekám nachystaný klasicky 4x280Ah články +Jk bms a 2,5kW měnič a 50mm2xvodiče. Je to vyzkoušené, mám to tak ve staré obytné dodávce 6let.
Reputace:664
Teplotu mi hlídá bms nepustí nabíjení pod 0 st. Proč to potřebuješ vyhřivat?
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Protože to je na pude a časem to bude na louce karavan a tak. Pak by se to nenabíjelo v zimě :)
V dodávce to být nemusí Heat, tam se zahřeje topením. No bohužel v mým případě… polní podmínky a skládat se mi to fakt nechce. A do jaký bedny finálních rozměrů jsi to bez toho vyhřívání vměstnal? Ta JKBMS ale nedá 300/900A že ne?
Jak říkám měnič 3/6kW byl slabota nerozběhnul kompresor, a se zakouřilo (asi jak se k němu “připojila” balkonovka), normálně čoudík.
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 13, 2026 4:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:664
To jsi zvolil horší variantu za cca 11000kc by si měl kapacitu 300Ah s pořádnou bms.
Teď už to.más😡
Vem izopropyl, čistič na brzdy apod a pořádně ty oka odmasti a všechny ostatní kontaktní plochy. Zapoj to normálně paralelně a vyzkoušej jak.se to hřeje. Pokud ano budeš muset udělat pořádně.Nehledej v tom vědu.
Reputace:664
Já mám tuto trval 300A a myslím 600A peak.
Měnic 3kW.Članky mám bez bedny, pod sedadlem řidiče v mirelonu.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned zář 13, 2026 4:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:664
Čím to budeš v tom mrazu nabíjet, když nesvítí? To nabíjení v mrazu vadí velkými proudy. Podle mě je nemáš, kde vzit😂Navíc to vyhřívání tu baterku vyžere, takže v ostrovu k ničemu.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Vyhřívání je z FVP předpokládám, tzn. chce 120W ze sluníčka…
Ty bat. půjdou časem (jednotlivě) do domečků/karavanů, kde je předpoklad 820-1640Wp. Používal jsem jí taky na motorovým elektro člunu (IP65)…
Je fakt že i 1640 x 0,05 =82W (pro jednu) nemusí stačit k sepnutí heatpadů v zataženým zimním nebi… ale to by stejně nebylo co dobíjet asi…
Proto mi nepřijde až tak nevýhodné mít fabrický výrobek, nemůžu si to skládat na pankáče, nemám na to nic a ani mirelon, a je to o držku, kdyby se něco stalo nájemcům, musí to být 100% bezobslužný.. :))
A na kolik by vyšlo složit u BAK0Mu a pochybuji, že by se vlezli do takové krásné krabičky ?
Ps: Zatím jsem je (100Ah 12V Heat kus za 248€ - při 2 kusech) z https://eu.renogy.com/products/duoheat- ... te-battery neobjednal. Asi zejtra, pokud nevymyslíme něco lepšího
JB teď promuje https://www.easunpower.com/products/eas ... itUvFjJocN (7% sleva) - 12V100Ah tedy ekvivalent - jen bez vyhřejvání €164,59
Musím zjistit kolik pustí peak (tak nezjistím, Jirka prý neověřoval peak 200A 🤦🏼‍♀️ - a vypadá to že se musí překopat
