Porucha SUN GTIL 2000G2 modrásek
SUN GTIL 2000G2 modrásek po třech letech provozu vykazuje snížení maximálního výkonu na cca 950W, přičemž napětí zůstává stabilní. Příčinou může být poškození FET tranzistorů nebo problémy s chlazením, případně vadný SMD rezistor na desce. Doporučuje se kontrola a případná výměna komponent, přepájení odporů na desce a přenastavení hodnot v servisním menu, přičemž restart může vymazat výrobcem nastavené parametry.
jankratochvil
Lokalita: Dobřichovice
Lokalita:Dobřichovice
Nový příspěvek od jankratochvil »
Mám tento ďábelský produkt a po cca třech letech provozu najednou klesnul maximální výkon na cca 950W, napětím to není, vedle mám ještě jeden a ten funguje OK.
Mohla odejít část FETů, nebo problém s chlazením?
Nesetkal se s tím někdo tady, než ho vyhodím?
Díky Honza
Pisi
Reputace:7
Re: Porucha SUN GTIL 2000G2 modrásek
Nový příspěvek od Pisi »
zkuste přenastavit hodnoty v servisním menu návod je
Může to pomoci.
Pouze upozorním po uložení a restartu dojde k vymazání celkové výroby měniče a možná budete muset kompletně nastavit.
Pisi
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Niekto to tu minule písal, môže za to jeden smd rezistor. Migel, kam si to písal?
Migel
Reputace:378
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
jankratochvil píše: stř srp 19, 2026 3:43 pm
Díky Honza
Treba prepajkovat odpory na doske, ktore su od chladica, cize zo spodu dosky.To znamena menic komplet rozobrat a vybrat dosku von.
viewtopic.php?t=10217&start=800
3x GWL SUN-2000G paralelne
jankratochvil
Díky, dám vědět jestli to pomohlo, ale řekl bych, že to bude ono. Snad zvládnu rozborku/sborku a nezničím to.
