Porucha SUN GTIL 2000G2 modrásek
SUN GTIL 2000G2 modrásek po třech letech provozu vykazuje snížení maximálního výkonu na cca 950W, přičemž napětí zůstává stabilní. Příčinou může být poškození FET tranzistorů nebo problémy s chlazením, případně vadný SMD rezistor na desce. Doporučuje se kontrola a případná výměna komponent, přepájení odporů na desce a přenastavení hodnot v servisním menu, přičemž restart může vymazat výrobcem nastavené parametry.
- jankratochvil
- Lokalita: Dobřichovice
- Lokalita:Dobřichovice
Mám tento ďábelský produkt a po cca třech letech provozu najednou klesnul maximální výkon na cca 950W, napětím to není, vedle mám ještě jeden a ten funguje OK.
Mohla odejít část FETů, nebo problém s chlazením?
Nesetkal se s tím někdo tady, než ho vyhodím?
Díky Honza
Díky Honza
- Pisi
- Reputace:7
Re: Porucha SUN GTIL 2000G2 modrásek
zkuste přenastavit hodnoty v servisním menu návod je
Může to pomoci.
Pouze upozorním po uložení a restartu dojde k vymazání celkové výroby měniče a možná budete muset kompletně nastavit.
Pisi
Může to pomoci.
Pisi
- Reputace:971
Niekto to tu minule písal, môže za to jeden smd rezistor. Migel, kam si to písal?
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Treba prepajkovat odpory na doske, ktore su od chladica, cize zo spodu dosky.To znamena menic komplet rozobrat a vybrat dosku von.jankratochvil píše: stř srp 19, 2026 3:43 pmMám tento ďábelský produkt a po cca třech letech provozu najednou klesnul maximální výkon na cca 950W, napětím to není, vedle mám ještě jeden a ten funguje OK.
Díky Honza
viewtopic.php?t=10217&start=800
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- jankratochvil
Díky, dám vědět jestli to pomohlo, ale řekl bych, že to bude ono. Snad zvládnu rozborku/sborku a nezničím to.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Yandex [Bot]
