napájení DC 24V nebo AC 230V
Diskuze řeší, zda je lepší napájet notebook a LED TV přes měnič z 24V na 230V, nebo přímo z 24V rozvodu pomocí DC/DC měniče na 12V. Výhodou přímého napájení z 24V je nižší energetická ztráta oproti přeměně na 230V a zpět. Problémem může být potřeba specifických DC/DC zdrojů pro různé napětí spotřebičů, které jsou běžně dostupné jako adaptéry do auta.
- petrzobran
- Reputace:10
Mam takový dotaz:
Mam notebook s 230V/12V napáječem a to samé LED TV 230V/12V
Je lepší NTB aTV provozovat přes měnič (24/230) nebo by bylo lepší nějak napájet z rozvodu 24V?
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: napájení DC 24V nebo AC 230V
S těmi napětími to máte nějak pomotané, jednou 12V podruhé 24V.
Ale v principu je to jedno.
Já preferuji spotřebiče napájet z malého DC napětí, pokud jsou k tomuto účelu uzpůsobeny. Mám změřeno, že jsou menší ztráty. Střídač z malého napětí 12V (24V) na 220V má nějaké ztráty a zdroje z 220V na malé napětí (NTB, TV ) mají zase ztráty. Takže si myslím, že ušetříte na ztrátách na měniči.
Pokud se jedná o menší instalaci, tak si myslím, že se dá měnič na 220V AC v pohodě vynechat. Náš Admin, střídač zapíná, pouze když potřebuje vyprat nebo v létě (když má hodně energie) potřebuje rychle uvařit kafe
Problémy a úskalí:
- ne všechny spotřebiče lze napájet DC 12V (některé mají napájecí napětí 19V atd....). Lze řešit specielními zdroji DC / DC. Na trhu je jich dostatek, většinou je koupíte v prodejnách elektro jako adaptéry do auta, třeba pro notebook.
Problémy a úskalí:
- petrzobran
- Reputace:10
NTB 12V, TV 12V, mám rozvod jak bylo řečeno pomotaných 24V a také přes měnič 24/230V.
Dnes mi jede NTB i TV na 230V, ale plánuju napájení dc12 z rozvodu DC24V přes cokoliv co to zvládne.
Třeba něco co sníží napětí z rozvodu DC24V na DC12V vhodných pro NTB A TV
- Frenky
- Reputace:157
Jinak více informací tady https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=43
nebo pro předělání standardního PC tady https://wiki.mypower.cz/pc-hardware:picopsu
