napájení DC 24V nebo AC 230V
Notebook a LED TV s napájením 12V lze provozovat buď přes měnič z 24V na 230V, nebo přímo z 24V rozvodu pomocí DC/DC měniče na 12V. Provoz přímo z 24V s DC/DC konvertorem může snížit energetické ztráty oproti použití měniče na 230V a následně zdroje na 12V. Je však nutné zohlednit specifické napájecí požadavky zařízení, například některé notebooky vyžadují 19V, což vyžaduje speciální adaptéry.
petrzobran
Reputace:10
Nový příspěvek od petrzobran »
Mam takový dotaz:
Mam notebook s 230V/12V napáječem a to samé LED TV 230V/12V
Je lepší NTB aTV provozovat přes měnič (24/230) nebo by bylo lepší nějak napájet z rozvodu 24V?
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: napájení DC 24V nebo AC 230V
Nový příspěvek od Frenky »
S těmi napětími to máte nějak pomotané, jednou 12V podruhé 24V. :?: Ale v principu je to jedno.
Já preferuji spotřebiče napájet z malého DC napětí, pokud jsou k tomuto účelu uzpůsobeny. Mám změřeno, že jsou menší ztráty. Střídač z malého napětí 12V (24V) na 220V má nějaké ztráty a zdroje z 220V na malé napětí (NTB, TV ) mají zase ztráty. Takže si myslím, že ušetříte na ztrátách na měniči.
Pokud se jedná o menší instalaci, tak si myslím, že se dá měnič na 220V AC v pohodě vynechat. Náš Admin, střídač zapíná, pouze když potřebuje vyprat nebo v létě (když má hodně energie) potřebuje rychle uvařit kafe :lol:
Problémy a úskalí:
- ne všechny spotřebiče lze napájet DC 12V (některé mají napájecí napětí 19V atd....). Lze řešit specielními zdroji DC / DC. Na trhu je jich dostatek, většinou je koupíte v prodejnách elektro jako adaptéry do auta, třeba pro notebook.
DC / DC pro PC EEE-ASUS
DC/DC pro malé spotřebiče do 2000 mA
petrzobran
Reputace:10
NTB 12V, TV 12V, mám rozvod jak bylo řečeno pomotaných 24V a také přes měnič 24/230V.
Dnes mi jede NTB i TV na 230V, ale plánuju napájení dc12 z rozvodu DC24V přes cokoliv co to zvládne.
Třeba něco co sníží napětí z rozvodu DC24V na DC12V vhodných pro NTB A TV
Frenky
Reputace:157
Jinak více informací tady https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=43
nebo pro předělání standardního PC tady https://wiki.mypower.cz/pc-hardware:picopsu
