Problém so zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výmene meniča
Uživatel řeší problém se zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výměně na výkonnější měnič. Popisuje možné chyby v pořadí odpájení kabelů a neúspěšné pokusy o opětovné spuštění bez baterií. Diskuze obsahuje rady, jak simulovat dobíjení a kontrolovat stav BMS, aby bylo možné zjistit, zda je zařízení stále funkční nebo poškozené.
- HighLander
- Reputace:3
- Lokalita: Poprad
Ahojte,
potreboval som po 3 rokoch vypnúť BMS JK-B2A24S15P, dával som nový výkonejší menič, ale BMS sa už následne nedala zapnúť.
Zrejme som nedodržal poradie odpájania káblov(?)
Otázka znie: Je už v kremíkovom nebi, alebo je tu niekto kto ju vie presvedčiť aby ešte fungovala?
Ešte pár poznámok:
- nová, taká istá BMS funguje na tých pôvodných kábloch, tam chyba nebude.
- pokúsil som sa ju rozchodiť tak, že som ju zapojil bez bateriek na 40V podľa YT, ale bez výsledku...
HL
Ešte pár poznámok:
HL
- Reputace:1023
Re: Problém so zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výmene meniča
No a jak se ji snažíš zapnout? Jsou dvě cesty
1. Simulovat dobíjení viewtopic.php?p=283944&hilit=zdrojem#p283944
2. máš tlačítko, které se přpojí k BMS.
- HighLander
- Reputace:3
- Lokalita: Poprad
... tlačidlo nefunguje ani po dlhšom stlačení, simulované dobíjanie nepoznám, nechám sa inšpirovať.
- Reputace:572
Teče do ní po napájecím vodiči po připojení nějaký proud? Zkusil bych ji otevřít a hledat náznaky nějakých poškozených součástek, může to být i nějaká drobnost.
- HighLander
- Reputace:3
- Lokalita: Poprad
Nameral som prúd okolo 50mA ak som 40V zdroj pripojil na + zbernici spoločne s 10.balančným drôtom, a mínus bol na BMS B-.
Po stlačení tlačidla sa prúd mierne zmenil. Žiadna Led nezasvietila, žiadne pípnutie.
Otvoril som BMS, nevidno tam žiadne devastačné zmeny.
