Problém so zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výmene meniča
Uživatel řeší problém se zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výměně výkonnějšího meniče, pravděpodobně kvůli nesprávnému pořadí odpájení kabelů. Diskutuje se o možnostech, jak BMS znovu aktivovat, včetně simulace dobíjení nebo použití tlačítka pro zapnutí. Nová BMS na původních kabelech funguje, takže chyba je pravděpodobně v postupu zapojení nebo aktivace.
- HighLander
- Reputace:3
- Lokalita: Poprad
Ahojte,
potreboval som po 3 rokoch vypnúť BMS JK-B2A24S15P, dával som nový výkonejší menič, ale BMS sa už následne nedala zapnúť.
Zrejme som nedodržal poradie odpájania káblov(?)
Otázka znie: Je už v kremíkovom nebi, alebo je tu niekto kto ju vie presvedčiť aby ešte fungovala?
Ešte pár poznámok:
- nová, taká istá BMS funguje na tých pôvodných kábloch, tam chyba nebude.
- pokúsil som sa ju rozchodiť tak, že som ju zapojil bez bateriek na 40V podľa YT, ale bez výsledku...
HL
Ešte pár poznámok:
HL
- Reputace:971
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Problém so zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výmene meniča
No a jak se ji snažíš zapnout? Jsou dvě cesty
1. Simulovat dobíjení viewtopic.php?p=283944&hilit=zdrojem#p283944
2. máš tlačítko, které se přpojí k BMS.
- HighLander
- Reputace:3
- Lokalita: Poprad
... tlačidlo nefunguje ani po dlhšom stlačení, simulované dobíjanie nepoznám, nechám sa inšpirovať.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], HighLander
