Problém so zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výmene meniča
Uživatel řeší problém se zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výměně meniče a pravděpodobném nedodržení správného pořadí odpájení kabelů. Diskuze nabízí rady, jak BMS znovu aktivovat, včetně simulace dobíjení a kontroly tlačítka. Zkušenosti ukazují, že chyba nemusí být v samotné BMS, ale v nesprávném zapojení nebo drobných poškozeních.
HighLander
Reputace:3
Lokalita: Poprad
Nový příspěvek od HighLander »
Ahojte,
potreboval som po 3 rokoch vypnúť BMS JK-B2A24S15P, dával som nový výkonejší menič, ale BMS sa už následne nedala zapnúť.
Zrejme som nedodržal poradie odpájania káblov(?)
Otázka znie: Je už v kremíkovom nebi, alebo je tu niekto kto ju vie presvedčiť aby ešte fungovala?
Ešte pár poznámok:
- nová, taká istá BMS funguje na tých pôvodných kábloch, tam chyba nebude.
- pokúsil som sa ju rozchodiť tak, že som ju zapojil bez bateriek na 40V podľa YT, ale bez výsledku...
HL
Reputace:971
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Problém so zapnutím BMS JK-B2A24S15P po výmene meniča
No a jak se ji snažíš zapnout? Jsou dvě cesty
1. Simulovat dobíjení viewtopic.php?p=283944&hilit=zdrojem#p283944
2. máš tlačítko, které se přpojí k BMS.
HighLander
Reputace:3
Lokalita: Poprad
... tlačidlo nefunguje ani po dlhšom stlačení, simulované dobíjanie nepoznám, nechám sa inšpirovať.
Reputace:492
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Teče do ní po napájecím vodiči po připojení nějaký proud? Zkusil bych ji otevřít a hledat náznaky nějakých poškozených součástek, může to být i nějaká drobnost.
