Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Uživatel hledá kabely nebo konektory s piny HY 2.0 6P a 7P, které se používají u BMS značek DALY a JK. Preferuje dva kusy, ale stačí i jeden. Komunita nabízí pomoc a sdílí možnosti získání těchto kabelů z mrtvých BMS jednotek.
- Reputace:895
Ahojte, nezostali niekomu káble alebo konektory s pinmi HY 2.0 6P a 7P? Sú to tie so zámkom, ako sú na DALY BMS, JK BMS... Potrebujem v ideálnom prípade po dva kusy, ale bude stačiť aj po jednom. Díky
- Reputace:895
Re: Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Prípadne aj viacpinové - odstrihnem z nich
- sm@sh
- Reputace:6
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj Tom, pozriem doma vecer ci nemam a poslem Ti sukromnu spravu.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JBD
