Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Uživatel hledá kabely nebo konektory s piny HY 2.0 6P a 7P, které se používají u BMS systémů jako DALY nebo JK. Ideálně by potřeboval dva kusy, ale postačí i jeden. Nabízí také možnost využít vícepinové kabely, které může upravit podle potřeby.
Reputace:895
Ahojte, nezostali niekomu káble alebo konektory s pinmi HY 2.0 6P a 7P? Sú to tie so zámkom, ako sú na DALY BMS, JK BMS... Potrebujem v ideálnom prípade po dva kusy, ale bude stačiť aj po jednom. Díky
Reputace:895
Re: Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Prípadne aj viacpinové - odstrihnem z nich :)
