Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Kabely HY 2.0 s 6P a 7P piny se zámkem jsou kompatibilní s BMS systémy DALY a JK. Jsou vhodné pro připojení bateriových modulů a lze je získat i jednotlivě. K dispozici jsou i vícepinové konektory, které lze upravit na požadovaný počet pinů.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, nezostali niekomu káble alebo konektory s pinmi HY 2.0 6P a 7P? Sú to tie so zámkom, ako sú na DALY BMS, JK BMS... Potrebujem v ideálnom prípade po dva kusy, ale bude stačiť aj po jednom. Díky
Reputace:971
Re: Nemá niekto z mŕtvej BMS káble HY 2.0 6P a 7P?
Prípadne aj viacpinové - odstrihnem z nich :)
sm@sh
Reputace:6
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 6560
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:PO-KE/SKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6560 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od sm@sh »
Ahoj Tom, pozriem doma vecer ci nemam a poslem Ti sukromnu spravu. 😎
6,5kW MONO Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
Reputace:971
sm@sh má, posiela. Dííky 👍môže sa presunúť do archívu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], silverfox
