Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Uživatel provozuje ostrovní FV elektrárnu s Axpert King 48V 5kW a zaznamenal výrazné nepřesnosti v zobrazení výkonu solárních panelů. Střídač ukazuje vyšší výkon než odpovídá skutečné spotřebě a údajům z BMS, což potvrzují i měření klešťovým měřákem. Diskutuje také nesoulad mezi nabíjecími proudy zobrazenými Solar Assistentem a střídačem a hledá zkušenosti ostatních uživatelů s podobnou anomálií.
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
Zdravím fóristy,
přes zimu jsem si zprovoznil malou FV elektrárnu s Axpert King 48V 5kW. Provozuji ji zatím jako ostrov. Na panelech mám 3kWp ve dvou stringách, baterii LiFePo4 - 11.8kW s Seplos BMS a 4A balancérem. Nejdříve jsem jel jen na 1 string, posléze jsem zapojil i druhý. Jak začalo svítit víc sluníčko tak jsem zjistil že mi proměřuje střídač a to o hodně - až 800W, za plného slunce ve špici mi FV výkon ukazuje maximálně jen kolem 1700W když nabíjím nebo je spotřeba. Zjistil jsem to tak, že jsem zapojil do střídače 3kW bojler a z dislaye BMS se odebíralo jen kolem 10A, což by odpovídalo cca 500W, na střídači kolem 1.65 kW, tím pádem panely musí dodávat zbytek - 2.5kW namísto 1.65 kW, čemuž bych věřil, proměřoval jsem to ještě i klešťovým měřákem a údaj z BMS byli shodné s měřákem. Odběr ostaních zařízení byl v ten moment do 100W, zanedbatelný. Ještě jsem si všiml, že při nabíjení mi Solar Assistent píše že nabíjí proudem 10A ale na střídači je nabíjecí proud 20A, to mě taky moc hlava nebere. Nesetkal se s touto anomálií někdo z diskutujících? Dan
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], dvykydal
