Rozšíření FVE - výběr měniče
Uživatel sdílí zkušenosti s rozšířením ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) a hledá vhodný měnič s duálním MPPT, který zvládne vyšší proudy a provoz bez sítě. Diskutuje možnosti připojení nových panelů, požadavky na měnič a efektivní využití baterií pro úsporu elektřiny z distribuční sítě. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti s různými modely měničů a optimalizací solárního systému.
- socirel
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Zdravím všechny solárníky,
Už nějaký ten rok provozuji ostrovní FVE, nyní bych chtěl udělat menší upgrade. Současně provozuji:
12x CS3W-455M5 Voc 49,3V, Isc 11,66A zapojení 6S2P
2x Baterie 48V 125 Ah, 1x Baterie 48V 230 Ah
Měnič: Powland Isolar SML II 5,5 kW
Mám již zakoupeno 6 ks CS6L - 450MS Voc 41V Isc 13,9A - chtěl bych se spojit do série a přidat druhý DC vstup, takže musím koupit měnič s duálním MTTP.
Otázkou je jaký. Požadavek aby MTTP zvládnul 2x25A minimálně, uměl pracovat bez sítě a ideálně aby do ní nic neposílal - i když přepínání FVE/DS řeším manuálními přepínači. O přidání čistě MTTP asi neuvažuji, jelikož už jsem pár krát narazil na výkon měniče a trochu bych ho chtěl zvednout dejme tomu na 32A.
Mám 3 kandidáty:
PowMr
Easun
Anenji
Máte s těmito zkušenosti, případně zda jsou tam nějaké významné rozdíly, případně jiná alternativa?
Mám 3 kandidáty:
PowMr
Easun
Anenji
- Reputace:950
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Rozšíření FVE - výběr měniče
Alternativně tady máš další: https://www.aliexpress.com/item/1005011680430478.html
Z těch tvých bych vybral taky ten EASun. A zvážil bych, jestli nedat přednost 2 paralelním bednám třeba 6.2 kW kvůli "volnoběžné" spotřebě. V zimě a v noci bys pak mohl jeden měnič vypínat a ušetřit něco elektřiny. Počítej s tím, že ten 11 kW bude brát +100W, ty dva 60+60W.
- kuba47
- Reputace:46
- Lokalita: Krušné hory
Easun bych nekupoval na Aliexpressu, ale na https://www.easunpower.com/. Je to levnější a posílají taky z EU.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:602
Nebo si kup třeba Deye a připoj Fv k síti a energii třeba sdílej rodičům, dřív než sousedi vyčerpají kapacitu sítě. Deye má třeba ochranu proti DC oblouku na panelech a 10let záruku. To žádný z levných měničů nemá.
S rozvojem elektromobility úvahy o ostrovu končí. Já mám měniče 4 a asi půjdou všechny pryč. Je to pro neznalého neopravitelné a neudržitelné dlouhodobě v chodu. Problém ty levný měniče jsou i pro pojišťovnu.
- Reputace:466
Nevím, kdo ti to legalizoval, ale tady většina lidí příslušná razítka na to, aby jejich dílo získalo revizi atd., fakt nemá.
- Reputace:602
To je možné.Jde spíš o to hledat možnosti.Mě ta připojená Fv otvírá další možnosti (zatím ji nemám) a určitě každému, kdo má větší přebytky. Nebudu tomu říkat Pokus o malou elektrárnu. ale poloostrov s dalšímí deseti odběrnými místy
a tam se ten odběr nasbírá. Čistý ostrovník tu není opravdu skoro nikdo. Kukni třeba na RVA ten bude mít taky 15-20Mwh ročně nevyužitých přebytků.Je škoda to nevyužít.
Za těch 5let, co jsem začal se situce silně změnila.Je možné sdílení a přibyly BEV.
- Reputace:466
Stejně se musí za to sdílení na straně odběru platit distribuční poplatky, které narozdíl od silové složky nejsou řízeny trhem, ale kontroluje je skrz ERÚ lobby distribuček (ruku v ruce s politiky). Pořád to bude věc, kterou nemám pod kontrolou já, ale někdo úplně jiný.
- Reputace:987
Tak si k tomu sousedovi natahni kabel, a budes ho mit pod kontrolou. Ten kabel a vlastne pak i souseda ...
At je to jak je to, stale to dalsi misto stoji minimalne polovicku, nez by se to na nem platilo cele z DS.
- Reputace:950
Mé nevyužité přebytky jsou nic proti tomu, co nevyužije ten, co fv elektrárnu vůbec nemá. Na druhou stranu to, co využiju, mi dává možnost krmit elektrospotřebiče, u kterých bych se jinak nad spotřebou dost kroutil. Moje střecha - moje solární elektřina. Můj pozemek - moje solární brambory, meruňky, rajčata. Využívám slunce na všechny strany.
- Reputace:602
Další vĕc je, že každý máme doma desitky kWh baterek, co teď doma zaháli.A proč si je teď nenabít a dostat zaplaceno 12kč/kWh a večer je za 2kč nepustit do DS.Čistý vývar bude okolo 10kĉ/kWh.
Ne že bych tĕch 500kč za den nutnĕ potřeboval,ale je to šetřeni na nákup elektřiny v zimĕ z DS.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot], Yandex [Bot]
