Rozšíření FVE - výběr měniče
Pro rozšíření ostrovní FVE s panely CS3W-455M5 a CS6L-450MS je potřeba měnič s duálním MPPT, který zvládne minimálně 2x25A. Současný Powland Isolar SML II 5,5 kW je plánováno nahradit výkonnějším modelem s možností manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Diskutují se tři kandidáti měničů s požadavkem na vyšší proud MPPT a eliminaci zpětného posílání energie do sítě. Doporučuje se také použití EMI filtrů pro snížení rušení a bzučení panelů.
socirel
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 8160
Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Příspěvek od socirel »
Zdravím všechny solárníky,
Už nějaký ten rok provozuji ostrovní FVE, nyní bych chtěl udělat menší upgrade. Současně provozuji:
12x CS3W-455M5 Voc 49,3V, Isc 11,66A zapojení 6S2P
2x Baterie 48V 125 Ah, 1x Baterie 48V 230 Ah
Měnič: Powland Isolar SML II 5,5 kW
Mám již zakoupeno 6 ks CS6L - 450MS Voc 41V Isc 13,9A - chtěl bych se spojit do série a přidat druhý DC vstup, takže musím koupit měnič s duálním MTTP.
Otázkou je jaký. Požadavek aby MTTP zvládnul 2x25A minimálně, uměl pracovat bez sítě a ideálně aby do ní nic neposílal - i když přepínání FVE/DS řeším manuálními přepínači. O přidání čistě MTTP asi neuvažuji, jelikož už jsem pár krát narazil na výkon měniče a trochu bych ho chtěl zvednout dejme tomu na 32A.
Mám 3 kandidáty:
PowMr
Easun
Anenji
Máte s těmito zkušenosti, případně zda jsou tam nějaké významné rozdíly, případně jiná alternativa?
Reputace:1040
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Rozšíření FVE - výběr měniče
Příspěvek od rva »
Alternativně tady máš další: https://www.aliexpress.com/item/1005011680430478.html
Z těch tvých bych vybral taky ten EASun. A zvážil bych, jestli nedat přednost 2 paralelním bednám třeba 6.2 kW kvůli "volnoběžné" spotřebě. V zimě a v noci bys pak mohl jeden měnič vypínat a ušetřit něco elektřiny. Počítej s tím, že ten 11 kW bude brát +100W, ty dva 60+60W.
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Easun bych nekupoval na Aliexpressu, ale na https://www.easunpower.com/. Je to levnější a posílají taky z EU.
Franta2776
Reputace:708
Příspěvek od Franta2776 »
Nebo si kup třeba Deye a připoj Fv k síti a energii třeba sdílej rodičům, dřív než sousedi vyčerpají kapacitu sítě. Deye má třeba ochranu proti DC oblouku na panelech a 10let záruku. To žádný z levných měničů nemá.
S rozvojem elektromobility úvahy o ostrovu končí. Já mám měniče 4 a asi půjdou všechny pryč. Je to pro neznalého neopravitelné a neudržitelné dlouhodobě v chodu. Problém ty levný měniče jsou i pro pojišťovnu.
unicast
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Nevím, kdo ti to legalizoval, ale tady většina lidí příslušná razítka na to, aby jejich dílo získalo revizi atd., fakt nemá.
Franta2776
Reputace:708
To je možné.Jde spíš o to hledat možnosti.Mě ta připojená Fv otvírá další možnosti (zatím ji nemám) a určitě každému, kdo má větší přebytky. Nebudu tomu říkat Pokus o malou elektrárnu. ale poloostrov s dalšímí deseti odběrnými místy 😂😂😂a tam se ten odběr nasbírá. Čistý ostrovník tu není opravdu skoro nikdo. Kukni třeba na RVA ten bude mít taky 15-20Mwh ročně nevyužitých přebytků.Je škoda to nevyužít.
Za těch 5let, co jsem začal se situce silně změnila.Je možné sdílení a přibyly BEV.
unicast
Reputace:589
Stejně se musí za to sdílení na straně odběru platit distribuční poplatky, které narozdíl od silové složky nejsou řízeny trhem, ale kontroluje je skrz ERÚ lobby distribuček (ruku v ruce s politiky). Pořád to bude věc, kterou nemám pod kontrolou já, ale někdo úplně jiný.
Reputace:1092
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Tak si k tomu sousedovi natahni kabel, a budes ho mit pod kontrolou. Ten kabel a vlastne pak i souseda ...
At je to jak je to, stale to dalsi misto stoji minimalne polovicku, nez by se to na nem platilo cele z DS.
Reputace:1040
Příspěvek od rva »
Mé nevyužité přebytky jsou nic proti tomu, co nevyužije ten, co fv elektrárnu vůbec nemá. Na druhou stranu to, co využiju, mi dává možnost krmit elektrospotřebiče, u kterých bych se jinak nad spotřebou dost kroutil. Moje střecha - moje solární elektřina. Můj pozemek - moje solární brambory, meruňky, rajčata. Využívám slunce na všechny strany.
Franta2776
Reputace:708
Další vĕc je, že každý máme doma desitky kWh baterek, co teď doma zaháli.A proč si je teď nenabít a dostat zaplaceno 12kč/kWh a večer je za 2kč nepustit do DS.Čistý vývar bude okolo 10kĉ/kWh.
Ne že bych tĕch 500kč za den nutnĕ potřeboval,ale je to šetřeni na nákup elektřiny v zimĕ z DS.
Reputace:1040
Příspěvek od rva »
Na to nepotřebuji baterku. Stačí mařič. 😃.
Obávám se, že výhodnost obdobných řešení je krátkodobá, popřípadě zatížená dalšími platbami a minimálně mým časem, který bych raději věnoval něčemu jinému.
Mex
Reputace:493
Příspěvek od Mex »
Mařiče jsou za A zakázané, a za B by mi to nedalo srdce technika jenom bohapustě spalovat elektřinu.
Jako že jsem odpůrcem zákazů obecně a většinou na ně kašlu (pokud to jde), tak zrovna v tomhle zákazu vidím jakousi racionalitu.
Když už, tak bych se to aspoň snažil do něčeho nacpat. Vyhřát bazén nebo sklepní prostory nebo co já vím co. Nebo naopak vychladit pivo.
A k tomu plýtvání časem v případě fungování přes baterky - moje počítače mají času dost. Jak ty velké (PC), tak ty malé (RPi, OPi, ESP32).
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Příspěvek od camel1cz »
@Franta2776 Chápu tu snahu využít přebytky a taky mě to strašně láká. Obávám se však, že ve finále dojde na slova @rva a "stát" nakonec toto počínání zatíží nějakým poplatkem, daní, povinnosti, která to pošle do kytek.
Vždyť se to děje všude a pořád dokola.
Nejdřív fotovoltaiky, kde byla těžká dotace výkupním bonusem a bylo to hodně výhodné. Ostatně krvácime na tom všichni do teď. Pak se výkupní bonusy snizovaly a začala se dotovat výstavba, ale výkup úplně uletěl a vlastně nedává smysl. O tu elektřinu nemá energetika zájem. Pak se začalo se sdílením... Ja nevím, vidím v tom pořád styl běhání za mrkví a když si mám kousnout, tak ucuknou. To sdileni energie zní logicky, ale jaký je rozdíl mezi slepým výkupem a sdílením? Pořád je nutná stejná regulace sítě, dostatečná kapacita, atd. A to, že svých 10 kW ve stejném 15 minutovém okně někde spotřebuju přece nic nemění, obzvlášť, když je jedno jestli ten odběr je ve vedlejším domě a nebo na druhém konci republiky. Až na tohle někdo přijde, tak začne brečet distributor a dostane na to zcela správně a nenapadnutelne další poplatek, aby se a tím vypořádal...
Naposled u EV, kde nejdřív zarizly výhody (vím, fakticky dotace), zdražuji ceny u veřejných nabíječek a teď už se mluví o zdanění domácího nabíjení (náhrada výpadku spotřební daně na paliva).
Za mě je ostrov správná cesta i když efektivita není maximální.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Franta2776
Reputace:708
Však Tĕ nikdo nenuti tu DS použít a dodávat, když to bude nevýhodné a budeš jí mít legálni.
Naštĕstí do toho sdílení zasahuje EU a je to jeji tlak.Podmínka je sdíleni po celé EU.Kdyby to bylo pouze na Eru, Čezu a Češich nikdy žádný sdílení u nás nebude.Když vidim cenu el. a pohádky o jaderných výhodných reaktorech vidim těžký průser a zlodĕjnu.
Jinak tu máme firmu Tedom a jejich hybridní tarify a příklad, jak se to má dĕlat.V zimĕ 6 měsíců Ti zafixuje cenu a v létĕ 6 měsíců spot.Mě na tu zimu teɗ nabízí 2,9kč/kWh a to je levnĕjši než zimni spot.Je to rim, že maji kombinovanou výrobu el. a tepla. To je správná cesta.
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Jadro u nas je fakt problem. A to ten, ze se toho melo stavet rovnou dvakrat tolik :)
Franta2776
Reputace:708
Než se to dostavi, bude v Evropĕ tolik baterek, že ty raktory budeš moci potom na 6 měsíců v klidu vypnout a personal poslat na dovolenou.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Franta2776 píše: ned dub 26, 2026 8:43 am
Jde o to, že samotná možnost může být řešena... Stejně jako platím za jistič 3x25A a nikoho nezajímá, kolik jsem skutečně používal.
EU nechá vždycky dostatek prostoru, aby se to vhodně ohnulo. Proto jsem pro EU jako federaci a smazání těch malých pisecku a rybníčků pro naše národní kapříky.
Prostě skepticismus je myslím na místě a přechází v realizmus :)
Jaderky v tomto tématu pomijim.
Produkt tedomu o kterém mluvíš neznam a na webu sem to letem světem nenašel... Vím jen o jistotě na zimu, to myslíš?
Každopádně zatím všechno co se jen otíralo o spot bylo pro běžného člověka nevýhodné a velice blízko dobře fixované ceně. I u tedom vidím výkup 0,5 Kč/kWh a nebo spot, ale kdo z lidí má tolik baterek aby mohl prodávat v době, kdy to má smysl?
Asi je to prostě rozdíl v přístupu. Upřímně ti přeju, aby ti to klapalo...
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Franta2776
Reputace:708
Ja v tom Tedomu takto podepsal plyn do firmy a stejnĕ mi nabízí elektřinu.
Jmenuje se to Jistota na sezonu
unicast
Reputace:589
camel1cz píše: ned dub 26, 2026 10:44 am
Ono stačí se chvíli bavit i s nadprůměrným Francouzem nebo Španělem... To se dozvíte věci a podle toho to v těch zemich taky vypadá. Nechcete, aby elektřina a kabelovka byla lidským právem a nebylo je možné neplatičům odpojit, nechcete, aby se mohl kdokoli nabourat do prázdného bytu a po 48 hodinách získat právo jej obývat atd. Ale ti lidé tam to tak většinově chtějí a pokud s nimi budeme mít rovný volební hlas v nějaké federaci, tak nás přehlasují a vnutí nám to taky.
Franta2776
Reputace:708
Unicast: V EU máme příliš velká práva. Nikde jinde nebudeme mít, tak velká práva jako máme v EU. Nikde není možné, aby 0,5mil Malta obyvatel zablokovalo 450mil obyvatel a ještě od nich pobíralo prachy 😡😡😡
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], lzahradil
