OWON CMS101
OWON CMS101 je kombinovaný multimetr a osciloskop s rychlým startem a jednoduchým ovládáním. Nabízí základní zobrazení průběhů proudu a napětí do 1 kHz, ale není vhodný pro profesionální opravy měničů nebo spínaných zdrojů. Přístroj je kompaktní, snadno dostupný a vhodný pro základní měření, avšak s omezenou frekvenční odezvou a funkcemi osciloskopu.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
OWON CMS101
Ahoj mate nekdo zkusenost s OWON CMS101? Popripade co jineho koupit? Diky
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: OWON CMS101
Jako všechny univerzální věci to jistě nebude nic dělat pořádně. Na jednu stranu DC klešťák a navíc s možností osciloskopu, na druhou jenom do 1kHz, napětí do 1MHz...
Otázka je, co od toho očekáváš. Tenhle osciloskop ti jistě bude k ničemu při opravě měniče nebo spínanýho zdroje. Nějaký obrázky ti namaluje i zvukovka v PC s děličem ze dvou odporů. Osciloskop, i přenosnej , běžně chodí do 20MHz, a nestojí o moc víc... Ale zase proudová sonda k osciloskopu do 1MHz stojí víc než oba tyhle přístroje dohromady...
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: OWON CMS101
Nový příspěvek od unicast »
Ale ano, mám:
viewtopic.php?t=14501
Po třičtvrtěroce používání je to právě ten měřák, který nevracím do pouzdra a nechávám volně ležet na stole, aby byl kdykoli po ruce. Jasně, Kodl má pravdu ve všem, vlastně v ničem nijak výrazně nevyniká, není to osciloskop, ale přehledové ukazovátko... Jenže je k dispozici hned, jako multimetr rozhodně není vyloženě špatný, nabootuje za sekundu, náznak průběhu proudu i napětí taky ukáže a úplně blbě to není, nemusím nic vybalovat, zapojovat, promýšlet jak zapojit sondy, abych nic nevyzkratoval atd.
A v barevném provedení a la UNI-T (UT-217A/B) nevypadá už tolik cirkusácky :)
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Valdano
