OWON CMS101
Uživatelé sdílejí zkušenosti s OWON CMS101, přenosným měřákem kombinujícím multimetr a osciloskop do 1 kHz. Přístroj je rychlý, snadno použitelný a vhodný pro základní měření, ale ne pro profesionální opravy spínaných zdrojů. Diskuze také zmiňuje alternativy a omezení tohoto modelu.
- ElektroEzs
- Reputace:113
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
OWON CMS101
Ahoj mate nekdo zkusenost s OWON CMS101? Popripade co jineho koupit? Diky
- Reputace:1069
Re: OWON CMS101
Jako všechny univerzální věci to jistě nebude nic dělat pořádně. Na jednu stranu DC klešťák a navíc s možností osciloskopu, na druhou jenom do 1kHz, napětí do 1MHz...
Otázka je, co od toho očekáváš. Tenhle osciloskop ti jistě bude k ničemu při opravě měniče nebo spínanýho zdroje. Nějaký obrázky ti namaluje i zvukovka v PC s děličem ze dvou odporů. Osciloskop, i přenosnej , běžně chodí do 20MHz, a nestojí o moc víc... Ale zase proudová sonda k osciloskopu do 1MHz stojí víc než oba tyhle přístroje dohromady...
- Reputace:453
Re: OWON CMS101
Ale ano, mám:
viewtopic.php?t=14501
Po třičtvrtěroce používání je to právě ten měřák, který nevracím do pouzdra a nechávám volně ležet na stole, aby byl kdykoli po ruce. Jasně, Kodl má pravdu ve všem, vlastně v ničem nijak výrazně nevyniká, není to osciloskop, ale přehledové ukazovátko... Jenže je k dispozici hned, jako multimetr rozhodně není vyloženě špatný, nabootuje za sekundu, náznak průběhu proudu i napětí taky ukáže a úplně blbě to není, nemusím nic vybalovat, zapojovat, promýšlet jak zapojit sondy, abych nic nevyzkratoval atd.
A v barevném provedení a la UNI-T (UT-217A/B) nevypadá už tolik cirkusácky
