OWON CMS101
Uživatelé diskutují o přístroji OWON CMS101, který kombinuje DC klešťák a osciloskop s omezením do 1 kHz. Hodí se spíše pro základní měření, nikoliv pro opravy měničů nebo spínaných zdrojů. Doporučují zvážit osciloskopy s vyšším kmitočtem, které nejsou výrazně dražší, pokud potřebujete profesionálnější nástroj.
ElektroEzs
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
OWON CMS101
Ahoj mate nekdo zkusenost s OWON CMS101? Popripade co jineho koupit? Diky
Reputace:1059
Re: OWON CMS101
Jako všechny univerzální věci to jistě nebude nic dělat pořádně. Na jednu stranu DC klešťák a navíc s možností osciloskopu, na druhou jenom do 1kHz, napětí do 1MHz...
Otázka je, co od toho očekáváš. Tenhle osciloskop ti jistě bude k ničemu při opravě měniče nebo spínanýho zdroje. Nějaký obrázky ti namaluje i zvukovka v PC s děličem ze dvou odporů. Osciloskop, i přenosnej , běžně chodí do 20MHz, a nestojí o moc víc... Ale zase proudová sonda k osciloskopu do 1MHz stojí víc než oba tyhle přístroje dohromady...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, IP [BOT]
