diy powerbanka s LiFePO
Uživatelé diskutují o možnosti sestavení DIY powerbanky s LiFePO4 články velikosti 18650, které jsou bezpečnější než běžné Li-ion. Sdílejí zkušenosti s dostupnými PCB moduly, které podporují pouze konfiguraci 1S, a řeší, jak zapojit články paralelně. Diskuze také zmiňuje, že hotová pouzdra na LiFePO4 jsou vzácná a většina DIY powerbanek je určena pro Li-ion články. Pro vlastní projekt je potřeba vhodný modul, držáky a případně vlastní obal.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Někde na aliexpressu jsem viděl DIY powerbanku, do které se vložily LiFePO články ve velikosti 18650. Po nějaké době jsem si takové články koupil z Nkonu, když jsem objednával baterky. Ale teď zase nemůžu najít to powerbankový pouzdro. Potkal jste to někdo taky nebo mám halucinace...?
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: diy powerbanka s LiFePO
Nový příspěvek od romanf »
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
EDIT: já do toho dával dycky 18650 Li-ion, tady jich máš celou stránku: https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... l.search.0
kdysi jsem to vyráběl jak na běžicím pásu, třeba i v outdoorovým provedení v pogumovaným krytu s mini fv panelem, ale dnes už jsem lenošnej, když trefíš akci na alze, tak 10Ah koupíš za 500Kč...
luky
Reputace:104
Ano, přesně takováto pouzdra mám na mysli. Ale v provedení na LiFePO, nikoli Li-ion. Měl jsem takový plán si udělat "bezpečnější" powerbanku.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Bohužel to vypadá, že prakticky skoro všechny ty DiY powerbaky na články velikosti 18650 nepodporují typ LiFePo4. Třeba tento PCB modul je určen pro DIY powerbanky s články LiFePo4 až do celkové kapacity cca 50Ah. Takže by nějaká DYI powerbanka na LiFePO4 mohla existovat s tímto vestavěným modulem, ale nenašel jsem žádnou. Pokud se nějaká najde tak to bude asi spíš rarita.
Ten odkazovaný PCB modul obsahuje dokonce i teplotní čidlo pro umístění na článek. Dá se to použít pro vytvoření vlastní DIY powerbanky. Nevýhoda je v tom, že to podporuje jen konfiguraci 1S tj. buď jeden článek LifePO4 s větší kapacitou a nebo několik s menší kapacitou zapojených paralelně. Pokud k tomu budete chtít použít ty LiFepo4 18650 co už máte tak si budete muset buď přiobjednat nějaké držáky a nebo si na ně buď nabodovat nabo napájet propojky a zapojit jich několik paralelně. Daly by se použít i větší cylindrické LiFePo4 třeba Eve 20Ah, model 32140FS nebo by stačil i jeden článek DFD 46Ah, model 60130. Obal si k tomu už nějaký dobastlíte dle potřeby.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
