Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Uživatel popisuje problém s komunikací invertoru Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník připojený k Raspberry Pi s Venus OS. Po několika měsících bez problémů měnič zmizel z dashboardu, přestože invertor normálně funguje a převodník je systémem detekován. Komunikace však neprobíhá ani přes Victron Connect na Windows či Linuxu. Diskuze doporučuje vyzkoušet připojení přes VE.Bus System Configurator místo Victron Connect a případně aktualizaci firmware, aby se problém vyřešil.
hibiki
Reputace:5
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od hibiki »
Mám MPII zapojený přes MK3 USB převodník do Raspberry Pi (Venus OS). Několik měsíců komunikace fungovala bez problémů, a pak najednou MP zmizel z dashboardu. Restarty zařízení nepomohly, invertor normálně invertoruje, MK3 převodník se v systému hlásí, ale žádná komunikace neprobíhá. Stejně tak Victron Connect měnič nevidí.
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Reputace:1038
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Jako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
Valdano
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
V tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
Reputace:1038
To je sice pěkné, ale oni to posunují dopředu, a teď se přes victron connect dá nastavit mnohem více věcí než před tím rokem ... Některé věci už jen ve victron connect.
Valdano
Reputace:312
Nicméně i tak může ten VE Configuration tools pro VE.Bus Products aspoň vyzkoušet. Jestli přes něj uvidí ten jeho Miltiplus II a nebo jestli mu to třeba vypíše nějakou chybu, která by mohla naznačit v čem by mohl být problém.
hibiki
Reputace:5
cipis píše: pát úno 20, 2026 10:35 pm
Přesně tak.
hibiki
Reputace:5
Valdano píše: pát úno 20, 2026 10:42 pm
Díky, zkusím příští týden (odloučená lokace, žádné Windows)
hibiki
Reputace:5
No, takze moudry z toho nejsem. VEConfigure funguje spojeni, VE.Bus System Configurator funguje spojeni.
Victron Connect menic nevidi ani Linux ani WIndows verze, Venus OS menic nevidi :wall:
Zkusil jsem nahrat vychozi nastaveni, zadna zmena. Posledni co muzu zkusit je aktualizace firmware, ale kazdopadne to nevysvetluje proc to z niceho nic prestalo komunikovat i kdyz je to funkcni.
