Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Multiplus II 48/5000 připojený přes MK3 USB převodník k Raspberry Pi s Venus OS přestal náhle komunikovat, i když invertor funguje. MK3 převodník je systémem detekován, ale Victron Connect ani jiné nástroje měnič nevidí. Vyzkoušeny byly restarty, obnovení výchozího nastavení i VEConfigure, bez úspěchu. Doporučuje se zkusit aktualizaci firmware a připojení přes VE.Bus System Configurator místo Victron Connect.
- hibiki
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
Mám MPII zapojený přes MK3 USB převodník do Raspberry Pi (Venus OS). Několik měsíců komunikace fungovala bez problémů, a pak najednou MP zmizel z dashboardu. Restarty zařízení nepomohly, invertor normálně invertoruje, MK3 převodník se v systému hlásí, ale žádná komunikace neprobíhá. Stejně tak Victron Connect měnič nevidí.
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
- Reputace:1078
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Jako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
V tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
- Reputace:1078
To je sice pěkné, ale oni to posunují dopředu, a teď se přes victron connect dá nastavit mnohem více věcí než před tím rokem ... Některé věci už jen ve victron connect.
- Valdano
- Reputace:334
Nicméně i tak může ten VE Configuration tools pro VE.Bus Products aspoň vyzkoušet. Jestli přes něj uvidí ten jeho Miltiplus II a nebo jestli mu to třeba vypíše nějakou chybu, která by mohla naznačit v čem by mohl být problém.
- hibiki
- Reputace:5
Přesně tak.cipis píše: pát úno 20, 2026 10:35 pmJako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
- hibiki
- Reputace:5
Díky, zkusím příští týden (odloučená lokace, žádné Windows)Valdano píše: pát úno 20, 2026 10:42 pmV tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
- hibiki
- Reputace:5
No, takze moudry z toho nejsem. VEConfigure funguje spojeni, VE.Bus System Configurator funguje spojeni.
Victron Connect menic nevidi ani Linux ani WIndows verze, Venus OS menic nevidi
Zkusil jsem nahrat vychozi nastaveni, zadna zmena. Posledni co muzu zkusit je aktualizace firmware, ale kazdopadne to nevysvetluje proc to z niceho nic prestalo komunikovat i kdyz je to funkcni.
