Elektrický bojler a anódová tyč
Anódová tyč v elektrickém bojleru funguje jako elektrochemický článek s pitnou vodou jako elektrolytem. Odpor 560 Ω omezuje proud anodovou tyčí na přibližně 3,5 mA, čímž chrání bojler před korozí. Tento odpor může být součástí tyče nebo chybět, přičemž bojler zůstává chráněn. Alternativně může odpor sloužit k omezení chybového proudu při svodu topného tělesa, což pomáhá aktivovat ochranný jistič.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:ZvolenSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3960 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Môžem poprosiť o vysvetlenie princípu zapojenia anódovej tyče bojlera?
Akú funkciu tam má ten odpor 560 Ω pripojený medzi anódovú tyč a vyhrievacie teleso, keď to je všetko spojené s kostrou bojlera.
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Elektrický bojler a anódová tyč
Nový příspěvek od Kostěj »
Domnívám se, že ten odpor nemá s anodovou tyčí nic společného. Jde o to, že pokud topné těleso začne mít svod na svůj obal a přitom je těleso v bojleru namontováno izolovaně, pak ten odpor umožní tok chybového proudu, který vyhodí chránič. Ale přijde mi to divný. O jaký bojler se jedná?
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Tatramat ELOV 151
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
thomas.007
Reputace:63
Ten odpor 560R omezuje proud anodovou tyčí, elektrodový potenciál Mg/Fe je cca. 2V, tedy proud tyčí na plášť je omezen na max. 3,5mA. Ten odpor může být součástí anodové tyče nebo tam není vůbec, bojler je stále chráněn. Bojler + anodová tyč je elektrochemický článek, elektrolytem je pitná voda (minerály, chlór atd.).
